| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Command Line Gui Wrapper (Интерфейс любых любых dos/cmd программ) |
Новый участник Сообщения: 35 |
Привет, хочу поделится с вами очень хорошей программой найденной мною в инете.
Программа фактически является универсальной оболочкой для файлов исполняемых из командной строки например возьмем UPX. Всем знакомый пакер файлов отлично справляется со своей работой при сжатий файлов,но по одиночке : то есть приходится постоянно писать в командной строке а если нам требуется сжать ~ 3000 файлов и при этом не тыкать каждый раз copy/paste и не придумывать разные алгоритмы ? Вот для этого и существует программа Command Line Gui . Оффициальный сайт http://users.telenet.be/littlegems/MySoft/Index.html ![]() Здесь на скриншоте я ее использовал чтобы сжать дрова из дистрибутива. Настройка программы : CmdLineGui.ini ______________________________________________________________________________________________________________
# first line : Executable file;Exit after start;Title;width;height;xPos;yPos; <----- первая линия это путь до *.exe файла который старует первым
# second line: Search title;Update command text;Exit after run text; <----- 2 линия отвечает за кнопочки "update command" , "Get command string" и так далее
Get command string title;Run program title;
# third line : Instructions for the user <----- 3 линия отвечает за ввывод текста пользователю (типа пинформаций)
# next lines : Parameter position for executable <----- Тут всякие переменные и.т.д
# SpaceAfterParam
# Parameter type: Const, Text, Dir, File, List, FileList or CurrDir
# Const : title;value
# Text : title;[default value]
# Dir : title;[default directory]
# File : title;[default filepath]
# List : title;[List value=corresponding parameter value];...
# FileList: title;default filepath;single dir or subdirs;[masks];...
# CurrDir : title;[default directory]
C:\Windows\System32\hidcon.exe;NoExitAfterStart;Command Line Gui for Upx v3.03W;430;500;x;y
Browse;Update Command;Exit after run;Get command string;Run program;
Compress executables to runable executables
1;SpaceAfterParam;File;UPX;C:\windows\system32\upx.exe;
2;SpaceAfterParam;List;Compression level;-9=-9 Compression;--lzma=Lzma;-d=decompress;
3;NoSpaceAfterParam;FileList;File list;;;*.exe;*.dll;*.ocx;*.com;*.src;*.cpl; !!!ВАЖНО!!! В этом случае если я указываю папку то обрабатываются файлы тока с ее корня, если хотит и с подпапок то надо вместо
3;NoSpaceAfterParam;FileList;File list;;;*.exe;*.dll;*.ocx;*.com;*.src;*.cpl; поставить
3;NoSpaceAfterParam;FileList;File list;;subdirs;*.exe;*.dll;*.ocx;*.com;*.src;*.cpl;
NoSpaceAfterParam - не ставить пробел после параметра
SpaceAfterParam - пробел после параметра
___________________________________________________________________________________________________ !!!Hidcon.exe и upx.exe положите в %windir%\system32\ (Hidcon.exe я специально добавил так как при сжатий выплывает масса черных окон и виснет комп вот и пришлось немнога продумать как их убрать )___________________________________________________________________________________________________ |
------- Отправлено: 00:25, 16-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати разобрался я с моим вопросом(тот что внизу зеленого цвета) вот так :::
FOR /R C:\A %%d IN (*) DO %windir%\system32\upx.exe --lzma %%d В папке C:\A и ее подкаталогов лежат файлы, такой командой можно например сжать все включая и файлы с подкаталогов. |
------- Отправлено: 19:23, 16-01-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1558
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Stalingrad, это хорошо.
------- Отправлено: 16:55, 17-01-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 916
Профиль | Отправить PM | Цитировать Stalingrad, а где ссылка на оффсайт приложения?
------- Отправлено: 22:30, 17-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дак нет же, поместите её в шапку.
------- Отправлено: 18:05, 18-01-2009 | #5 |
in job Сообщения: 911
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stalingrad:
------- Отправлено: 16:02, 20-01-2009 | #6 |
| Установка - После установки любых программ при выключении идет настройка обновлений | sasalex | Microsoft Windows Vista | 0 | 02-05-2009 18:17 | |
| Разное - Полное зависание при запуске любых DirectX игр. | hosco | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-01-2009 00:12 | |
| Зависает компьютер в любых играх | ChooseOfDestiny | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 15-12-2008 10:07 | |
| Разное - [решено] Бесконечное чтение любых СD-DVD. | Серый Волк | Microsoft Windows Vista | 12 | 25-11-2008 05:26 | |
| Драйвер - USB нет автоустановки любых типов устройств | vserd | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 15-01-2008 17:31 | |
