| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » BIOS обнуляется при отключении питания ПК. |
Пользователь Сообщения: 129 |
Со старым новым годом всех. У меня проблемка образовалась, BIOS обнуляется при отключении питания ПК. Батарейку менял, комп по болтику разобранный запускал, ни чего не помогло, система: Мать ASUS p4P800-e; P-4 3000 Ghz, память Hyunix 1g, HDD Seageit 120Gb, видюшка GF6600GS 256mb. Help кто чем может.
Отправлено: 11:13, 14-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейка заменённая точно новая была? Проверьте - работает ли часовой генератор: на обоих выводах часового кварца должны присутствовать импульсы, то бишь цифровой вольтметр покажет наличие на этих выводах небольшого напряжения относительно общего провода, на одном побольше, а на другом - поменьше.
------- Отправлено: 11:58, 14-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейка точно новая, а где находится часовой генератор.
Отправлено: 12:44, 14-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Находится рядом с батарейкой. А кварц часовой там же где-то, это крохотный алюминиевый цилиндрик с двумя выводами на одном из торцов.
------- Отправлено: 13:37, 14-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кварц проверил, все нормально напряжение есть.
Да еще забыл, перед прогрузкой биоса проводит сканирование IDE drives каковото, и потом ругается на БИОС, куда он его посылает не успеваю прочитать. |
Отправлено: 14:08, 14-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А при выключенном компьютере, только с установленной батарейкой, на выводах кварца напряжение имеется?
------- Отправлено: 06:12, 15-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я именно так и проверял, имеется.
Отправлено: 08:25, 15-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если отключить жёсткий диск и повыключаться, дефект не устраняется ли?
------- Отправлено: 08:46, 15-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я мамку на коленях запускаю, голую.
Отправлено: 08:54, 15-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас прошил биос, не помогло.
Отправлено: 09:42, 15-01-2009 | #10 |
| при отключении блока питания тормозит ноутбук | mmn1980 | Ноутбуки | 9 | 04-04-2012 10:44 | |
| Зависает и щелкает HDD как при отключении питания | ghoniq | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-02-2009 10:16 | |
| [решено] BSOD при отключении от интернета. | Mihel | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 27-11-2006 16:26 | |
| При отключении подключения произошла ошибка | KALABROD | Сетевые технологии | 4 | 01-03-2006 17:10 | |
| предупреждение об открытых файлах при отключении... | StasIs | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 28-06-2004 16:08 | |
