| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » После замены привода не стартуют диски с автозагрузкой(WindowsXP) |
Новый участник Сообщения: 31 |
Доброго времени!
После установки нового привода LG-GH22NP20 (DVD-RW), не стартуют диски с автозагрузкой(нужно установить WindowsXP). При загрузке с CD/DVD проскакует надпись... очень быстро невозможно прочитать; все стандартное при автозагрузке, но в конце, что-то Searching.............. : IDE 0; и загружается текущий, установленный Windows. -в оболочке Windows`a, привод все диски считывает -диски WindowsXP на других компьютерах загружаются плиз хелп!!! Насчет конфигурации(ЕСЛИ НАДО) сложно(не мой зверь, и в придачу повесился): Мать(все что знаю про нее): ASRock(VIA,AGP8х,DDR-400,FSB333,ATA133) Проц:Sempron 2.3 Видео: GeForce MX440 Оператива: elixir (512) Винчестер: HITACHI40 Злопривод: LG-GH22NP20 (DVD-RW) Sorry за такую кашу , но понятней тяжело объяснить! |
Отправлено: 07:29, 13-01-2009 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверьте BIOS - виден ли привод, правильно ли определяется. Если нет - проверьте подключение шлейфа; отдельный ли шлейф на него или нет. В последнем случае - проверьте установку джампера на DVD в положение slave. Установлен ли порядок загрузки с CD в первую очередь.
------- Отправлено: 08:28, 13-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привод подключен в режиме Slave(IDE интерфейс, вместе с жестким диском).
Джампер на slave. В BIOS`e привод виден и определяется(кажется нормально): 1. Master = хард 2. Slave = привод Кажется... без выше описаных вещей, он в Windows`e не читал бы ничего. плиз хелп!!! |
Отправлено: 10:44, 13-01-2009 | #3 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BobGreen, в BIOS'e:
Цитата okshef:
------- Отправлено: 10:50, 13-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Drinko:
- Компьютер переключается в режим загрузки с CD\DVD. - Потом идет стандартная, которая всегда появляется,при загрузке загрузочных дисков, похожая на таблицу страница(или как она называется!?) - И в самом низу, появляется тоже, стандартная(не один раз переустанавливал Windows ) запись : Searching .........тра-та-та : DVD/RW; (извиняюсь за такое, но уж очень быстро это все проскакует) -Сразу, за выше указанной надписью, появляется чего-то не то: Searching.............. : IDE 0; -И начинается стандартная загрузка WindowsXP. p.s.: очень быстро все это проскакует((.Сорри за кашу.Может быть... чего-то и не стандартное идет при загрузке.....????Но похоже. |
Отправлено: 11:32, 13-01-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата BobGreen:
Вы не ответили на вопрос: BIOS видит ваш привод? Установка порядка загрузки и "видимость" в некоторых (особенно не новых) BIOS - вещи независимые. Т.е. установка загрузки может быть с CD, а сам он не определился. |
------- Отправлено: 12:59, 13-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать За Pause/Break спасибо!
Цитата okshef:
Попробую посмотреть, что пишут(Pause/Break). Если б привод не определялся в BIOS`e, разве он работал под виндой? |
Отправлено: 13:24, 13-01-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал другой загрузочный диск? иногда бывает 2 одинаковых компа один определяет диск а второй нет
Отправлено: 12:32, 15-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KarL999:
при загрузке с диска пишет: Searching for Boot Record from CDROM.. Not Found Searching for Boot Record from IDE-0... OK И стартует установленный WindowsXP. |
Отправлено: 17:14, 17-01-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BobGreen:
IDE-0 хард мастером IDE-1 СД мастером |
Отправлено: 16:23, 21-01-2009 | #10 |
| Загрузка ЦП после замены видеокарты | nathan | Непонятные проблемы с Железом | 42 | 05-03-2011 14:20 | |
| После замены привода, комп его не видит!!! | андрюха66 | Оптические приводы | 2 | 08-01-2010 01:53 | |
| Зависает после замены видеокарты. | quake_arena | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 27-09-2008 17:31 | |
| После замены материнки... | bgogb | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 20-04-2007 05:53 | |
| Два привода вместе не записывают диски | Qwe1 | Оптические приводы | 15 | 04-09-2006 12:53 | |
