| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Обороты кулеров |
Новый участник Сообщения: 4 |
При загрузке компа выдаются следующие параметры:
CPU FAN 2766 RPM Chassis FAN 0 RPM Rower FAN 0 RPM Если я правильно понимаю, а понимаю я в компах не очень много-(((, это обороты кулеров. Нули выделены красным шрифтом, но при этом все кулеры работают. Пробовал вытаскивать батарейку из материнки, переставлял винду, но ничего не помогло. Кто в курсе, помогите пжлста. Может какие настройки в БИОСЕ (Award Bios v.6.00) надо подправить??? Всем заранее спасибо |
Отправлено: 18:53, 12-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Материнка позволяет мониторить несколько кулеров: корпусной, чиспетный, CPU и т.д., но при условии их подключения к нужным местам материнки. Либо они подключены напрямую к БП, либо кулеры не имеет возможности отдавать мониторинг плате - кулера с двумя проводками питания. Ничего страшного в этом нет, забудь за них.
------- Отправлено: 19:31, 12-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если какой-ниб кулер издохнет? Как я об этом узнаю вовремя?
Отправлено: 19:42, 12-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Критичны только кулера на CPU и видеокарте - что они остановились ты и так услышишь по исчезновению навязчивого шума.
------- Отправлено: 19:58, 12-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать СПАСИБО, логично и просто. Всё, не парюсь...
Отправлено: 20:04, 12-01-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrew742005
Цитата SanCho:
------- Отправлено: 11:40, 13-01-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята помогите пожалуйста! В корпусе помимо основных ( на проце, в БП, и на видео карте ) стоят два дополнительных. Один спереди другой сзади, оба 3х контактные. Тот что спереди лопнула рамка и я его выкинул, а вместо него поставил старый рабочий кулер (2х контактный) с БП Древнего компьютера. но почему то заметил что они вообще не крутятся. Как их проверить или включить? Все подсоединены на мамку.
Спасибо. |
Отправлено: 19:53, 13-04-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать oxotnik87, Данное пособие призвано облегчить определение аппаратной конфигурации персонального компьютера (ПК)
Только теме 5 лет. Цитата Oleg_SK:
Отправлено: 22:16, 13-04-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так что вы можете сказать. хотя бы предварительно?
Отправлено: 23:24, 13-04-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата oxotnik87:
------- Отправлено: 07:00, 14-04-2014 | #10 |
| [решено] скорость вращения кулеров | Office | Хочу все знать | 9 | 19-11-2009 07:07 | |
| [решено] Не регулируются обороты кулера 9600GT | user68 | Видеокарты | 4 | 05-04-2009 21:55 | |
| Снизить обороты кулеров (без реобаса). | 4udo_pacan | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 03-04-2009 15:35 | |
| [решено] Остановка кулеров БП и чипсета на Asus K8N | Kvm_67 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 12-03-2009 00:20 | |
| [решено] Выбор панели для регулировки оборотов кулеров | Trix | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 09-12-2008 12:56 | |
