| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] не могу подключить микрофон и наушники к передней панели |
Новый участник Сообщения: 5 |
не могу заставить работать микрофон и наушники с передней панели. провода в материнку вставлены, корпус блока Cool Master, материнка Biostar NF560-A2G, звук Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP65 - High Definition Audio Controller. при подсоединении микрофона и наушников сзади все определяется, работает. Спереди нет. Драйвера стоят новые, галочка против "отключить определение с передней панели - снята. Вчем причина, подскажите, плиз...)
Отправлено: 10:21, 10-01-2009 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
------- Отправлено: 11:35, 10-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fomAA, в настройках BIOS поищите режим Front Panel (или типа того) и поменяйте на AC'97.
http://forum.oszone.net/thread-99955.html http://forum.oszone.net/thread-123435.html |
Отправлено: 11:38, 10-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17,
вот вопрос как раз касается платы с HD- audio, плата поддерживает это подсоединение: инфа из мануала).. JAUDIOF1: Front Panel Audio Header This header allows user to connect the front audio output cable with the PC f ront panel. It will disable the output on back panel audio connectors. Pin Assignment 1 Mic Left in 2 Ground 3 Mic Right in 4 GPIO 5 Right line in 6 Jack Sense 7 Front Sense 8 Key 9 Left line in 1 2 9 10 10 Jack Sense ... щас полезу рассматривать разьем от блока, может он от AC97// Petya V4sechkin, в биосе стоит тока - отключить ашде... усе).. |
Отправлено: 14:06, 10-01-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fomAA:
Отправлено: 14:19, 10-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ref,
спасибо большое!!! всего то надо было поставить против всей логики ( по моему))...)! |
Отправлено: 15:04, 10-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ..но тогда у меня вопрос к компьютерным гуру - а можно переделать, панель или провода переставить, чтобы начало работать как положено- при включении микрофона и наушников спереди- отрубалось бы сзади??
кстати, провода я сфотографировал, и плату... на разьеме от панели используется 1 нога, микрофон, 2- земля, 3 -.., 4 -не используется, 5-6 - соединены почему-то вместе и к выходу (правому), 9-10 тоже вместе и к выходу (левому) |
Отправлено: 15:25, 10-01-2009 | #7 |
Отправлено: 03:58, 11-01-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fomAA,
Цитата fomAA:
------- Отправлено: 04:42, 11-01-2009 | #9 |
сейчас работаю над данным вопросом... Ment69, а дрова буду использовать старые)) Спасибо огромное всем! Все получилось! |
Отправлено: 11:05, 11-01-2009 | #10 |
| Звук - Не работают аудиовыход и микрофон на передней панели | romalex | Прочее железо | 4 | 09-11-2009 16:47 | |
| [решено] Подключение передней панели... | A11igatoR | Материнские платы и память | 17 | 10-06-2008 09:52 | |
| Realtek наушники не могу подключить | Awejk | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 24-03-2008 10:24 | |
