| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перезагрузка вместо Выключения Компьютера |
Пользователь Сообщения: 117 |
Здравствуйте!!!
У меня одна проблемка возникла... При выключении компьютера он уходит в перезагруз.Не понятно почему такие действия возникают.Мамку полностью проверил.Все устройства работают нормально .Есть подозрения ,либо БИОС,но я поставил последнюю версию (поставил на заводские настройки) ,либо материнка (глючит),либо проц(глючит).Просто больше не чему...А в целом система работает быстро и без багов.Винду уже переустанавливал.Всякие системные перезагрузки отменил. Система: Vista 64 Enterprise SP1 DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333) Asus P5K-VM 4Гб NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) Есть у кого -нить мысли по поводу того как исправить положение? |
Отправлено: 18:24, 09-01-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы: Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Отказ системы и уберите галку с Выполнить автоматическую перезагрузку) - в следующий раз компьютер не будет перегружаться, а вероятнее всего покажет BSOD
Если так, то милости просим в раздел Устранение критических ошибок Windows Не забудьте прочитать Правила форума Устранение критических ошибок Windows и тему Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! |
------- Отправлено: 18:26, 09-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключена галка...Все равно перезагружается.BSOD не показывает
Отправлено: 18:28, 09-01-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать блок питания - похоже, что нехорошо ему, сообщите производителя, модель и дату выпуска
------- Отправлено: 18:32, 09-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я блок питания только не давно поменял .Был Hiper hpu-3s350 2005г ,поставил PowerMan IP-S450AQ2-0 год выпуска к сожалению не написан .Но снят он был с компьютера ,который покупался летом этого года. И еще ,эта проблемы была и на XP ,потом я поставил Висту ,проблема так и осталась.
Отправлено: 18:44, 09-01-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать boalni. Если кнопку включения на системнике держать нажатой подольше, то тоже уходит в перезагрузку?
Отправлено: 12:26, 10-01-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать boalni, сталкивался с таким. Помогло отключение от мамы разъёмов передней панели (звук и USB)
------- Отправлено: 12:34, 10-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать boalni, надо определиться, причина в железе или в ПО.
Читаем здесь.[url=http://www.admin-club.net/publ/1-1-0-49] |
Отправлено: 13:09, 10-01-2009 | #8 |
------- Отправлено: 13:43, 10-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sherinu,если долго держать кнопку отключения ,то комп вырубается.
По ссылке: Выключение видеокарты и удаление драйверов не помогло Изменения в реестре не помогли. Создал ярлык с параметрами shutdown.exe -s -t 00,не помог. Сетевая карта внутренняя. В безопасном режиме выключение компа тоже не помогло ,комп все равно перезагружается. Sermion,отключения usb и звука не помогло. У меня появился какой-то сетевой адаптер ,который работает не правильно-6TO4 Adapter |
Последний раз редактировалось boalni, 10-01-2009 в 14:31. Отправлено: 14:06, 10-01-2009 | #10 |
| [решено] Перезагружается компьютер вместо выключения | vadosik | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 28-03-2013 22:33 | |
| Компьютер вместо выключения перегружается | Rodg | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 26-05-2009 23:12 | |
| Ошибка - Перезагрузка вместо выключения компьютера windows XP SP3 | babki | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 08-04-2009 09:13 | |
| Загрузка - Вместо выключения - перезагрузка | godendo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-09-2008 13:15 | |
| Перезагрузка вместо выключения | schumi | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 13-02-2007 07:52 | |
