| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » "Склеивание" двух видеофайлов с разными видеопараметрами |
Пользователь Сообщения: 131 |
Есть две части одного фильма, но они имеют разные видео параметры:
DivX, 1479 kbps, 672x288, 23.976 fps / AC3, 448 kbps, 6ch, 48000Hz, 16 bit DivX, 1949 kbps, 704x304, 23.976 fps / AC3, 448 kbps, 6ch, 48000Hz, 16 bit Пытаюсь с помощью программы VirtualDub (как я делал это обычно) склеить их: Открыть видео файл (часть 1) Добавить AVI сегмент (часть 2) Режим Видео и аудио - прямопотоковое копирование. Но в этот раз такие манипуляции не проходят. После кодирования на выходе остается лишь первая часть. Я подозреваю, что дело таки в разных видео параметрах. Вот хотел бы, чтобы разбирающиеся в данной теме люди, пожалуйста, высказали свои соображения по этому поводу. Буду очень благодарен! |
Отправлено: 15:20, 09-01-2009 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я думаю, нужно перекодировать оба фильма по одним и тем же параметрам. Параметры ориентировать по первому фильму.
------- Отправлено: 19:05, 09-01-2009 | #2 |
Den47
В принципе видеофайлы можно склеивать с разным битрейтом и частотой кадров (только преобразовать без пережатия к одной частоте). Но разрешение должно быть одинаковое. Достаточно пережать второй фильм примерно с таким же битрейтом и остальными параметрами, как у первого и с разрешением 672x288, а первый оставить как есть. Потом их можно склеить.
Отправлено: 19:24, 09-01-2009 | #3 |
fascinating rhythm Сообщения: 6702
Профиль | Отправить PM | Цитировать Student00, файлы вы без перекодирования не склеите. Нужны одинаковые разрешения, частоты кадров и звуковые дорожки. Насчёт битрейта не уверен, но, возможно, и он нужен одинаковый.
Перекодировать вы можете в программе Any video converter free. Надо выделить оба файла, выбрать тип получаемого файла и, выделив исходные файлы, нажать на них правую кнопку мышки и выбрать "объединить выход". |
------- Отправлено: 21:17, 09-01-2009 | #4 |
Den47
Цитата DJ Mogarych:
Отправлено: 22:53, 09-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я попытался перекодировать с помощью программы Adobe Premiere Pro CS3
эту программу я плохо знаю в итоге не совсем разобрался в настройках. Поэтому изменил лишь: Цитата:
Отправлено: 00:02, 10-01-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Что вы мудрите? Все проще намного! Берем встроенный Windows Movie Maker, склеиваем там все, что надо, сохраняем, а дальше любой программой для обработки видео перегоняем в нормальный формат. Вот и все. Хоть раз в жизни воспользуйтесь тем, что предлагает дядя Билли..
Отправлено: 00:19, 10-01-2009 | #7 |
Den47
В VirtualDubMod можно кодировать тоже.
file-open video-filters-add-resize-672x288 video-compression-divx-configure-rate control mode-1pass-bitrate-1479 file-save as Martia, это дольше, потому что будет пережиматься все видео и некачественней по той же причине. |
Отправлено: 00:23, 10-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den47Е спасибо за совет - перекодировать удалось.
На выходе получился файл с видео параметрами: DivX, 1477 kbps, 672x288, 23.976 fps И все равно мне не удалось его присоединить к первой части. ![]() |
Отправлено: 01:50, 10-01-2009 | #9 |
Den47
Может, это потому что звук перекодировался в несжатый wav? Дело в том, что старая версия VirtualDub по умолчанию звук преобразует в wav, а более новая VirtualDubMod по умолчанию оставляет его как есть
В VirtualDub тогда надо включить audio-direct stream copy |
Отправлено: 11:40, 10-01-2009 | #10 |
| Склеивание видеофайлов | Parovozik | Программное обеспечение Windows | 25 | 30-03-2012 19:02 | |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| CMD/BAT - [решено] Сравнение двух файлов>ветвление "fc" или "diff" | dARKest | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 06-07-2009 23:02 | |
| [решено] Перестал работать режим "Эскизы страниц" для видеофайлов | kvf | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-05-2006 18:12 | |
