| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - Неопознанная сеть (публичная). |
Заранее прошу извинения, если данный вопрос уже имеет решение, но я просмотрел все темы с похожим заголовком и так не смог решить свою проблемму.
Вводные данные: 1. Vista Ultimate + SP1 2. Сетевая карта онбоард (nVidia nForce 10/100/1000) подключенная через ADSL-модем к интернету. 3. Сетевая карта D-Link DFE-528TX Rev.D3 10/100 подключенная к свитчу, к которому подключены компьютеры витой парой, точка доступа D-Link 2100 AP витой парой, к точке доступа подключены 2-е точки доступа D-Link DWL G700AP в режиме вторителей. Они имеют следующие адреса: 192.168.0.50/51/52. На основной точке доступа включен DHCP для раздачи адресов ноутбукам (в той же подсети 192.168.0.0). Виста четко определяет сеть с интернет-соединением как публичную (локальная сеть и интернет) и дает возможность настроить ее и запоминает настройки, в т.ч. расшаривание инета. Но она видит локальную сеть как НЕОПОЗНАННАЯ СЕТЬ (Публичная) и недает ее натраивать -- т.е. если настроить адрес 192.168.0.1, то эти настройки запоминаются и инет остается расшареным. Также, ее насильно можно установить как НЕОПОЗНАННАЯ СЕТЬ Частная, но только до перезагрузки. Драйвера сетевой обновил на последние с сайта производителя, закольцовка на шлюз 192.168.0.1 слетает мгновенно, проверял все это при отключении от свитча кабеля со всеми точками доступа, но при 1 подключенном компе через витую пару - свитч - Виста. Сеть все равно остаеться НЕОПОЗНАННОЙ ПУБЛИЧНОЙ. Менял местами витые пары на сетевых картах, т.е. на D-Link пускал инет, на онбоард nVidia nForce пуска локалку - все осталось по прежнему - локалку не понимает (т.е. явно проблема не с карточкой). Очень хочу перейти на Висту с ХР. Ставлю ее уже 3 раз (на один и тот же комп) но всегда втыкаюсь в эту проблему и обламываюсь. ЗНАТОКИ, ПОМОГИТЕ плз. Заранее спасибо за внимание и желание помочь. |
Отправлено: 03:04, 09-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать ADSL +----LAN1-----| Vista |------LAN2------| D-Link |
1. LAN1 у вас имеет жесткие настройки, так и какие по IP. 2. LAN2 настройки получаются от D-Link по DHCP, так и какие. 3. Выход на ADSL через VPN или PPPoE (без разницы) так, и это подключение автоматом до раздачи DHCP или позже. Лучше не использовать IP из 192.168.0.х - лучше любую цифру отличную от нуля и отказаться от использования DHCP перейти на ст.адреса прописав их ручками. Думаю проблема в настройках Vista и D-Link по DHCP. Посмотрите на форуме http://forum.dlink.ru/ |
Отправлено: 11:40, 09-01-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать ADSL +----LAN1(DHCP)-----VISTA-------LAN2(192.168.0.1)-------D-Link(192.168.0.50)----------D-Link1 вторитель (192.168.0.51)----------Компьютеры с ХР и адресацией по DHCP, включенном на этом же D-Link'e
К D-Link(192.168.0.50) еще подключен D-Link2(192.168.0.52) в режиме вторителя с подключенным к нему по витой паре ХР (192.168.0.2) 1. LAN1 получает адрес от провайдера что-то типа 88.135.7.11 (постоянно один и тот же) 2. LAN2 имеет вручную настроенный адрес 192.168.0.1, DHCP включен на D-Linke и раздает только ноутбукам по Wi-Fi в диапазоне 192.168.0.6 - .20 |
Отправлено: 15:19, 09-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь команду ipconfig /all - посмотреть настройки сетевых, которые вы написали, и route print - таблицу маршрутов с ПК Vista (router-две сети).
Далее судя по посту вы хотите перейти с XP на Vista и у вас проблема с подключением именно этого ПК - XP/Vista, если да то и его таблицу маршрутов route print. |
Отправлено: 17:46, 09-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Microsoft Windows [Версия 6.0.6001]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : VAN-Home
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Адаптер PPP DataGroup PPPoe:
Описание. . . . . . . . . . . . . : DataGroup PPPoe
Физический адрес. . . . . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 93.183.245.158(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 85.159.1.130
80.91.160.9
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Домашняя ЛВС:
Описание. . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-528TX PCI адаптер
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-05-5D-28-21-9C
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1(Основной)
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{56CEE5F4-8BF1-43C5-AAA7-AE5F7EFD1
141}
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 6:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 7:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Tun адаптер минипорта
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
C:\Users\Администратор>route print
Список интерфейсов
22 ........................... DataGroup PPPoe
11 ...00 05 5d 28 21 9c ...... D-Link DFE-528TX PCI 1 .......................
.... Software Loopback Interface 1
23 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{56CEE5F4
-8BF1-43C5-AAA7-AE5F7EFD1141}
20 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 21 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Microsoft Tun ==
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 192.168.0.1 4501
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 93.183.245.158 11
93.183.245.158 255.255.255.255 On-link 93.183.245.158 266
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.1 4501
192.168.0.1 255.255.255.255 On-link 192.168.0.1 4501
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.1 4501
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.1 4506
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 93.183.245.158 11
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 93.183.245.158 266
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
Отсутствует
Отправлено: 20:18, 24-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сетевая с локалкой была подключена к свитчу, к которому в свою очередь был подключен ТОЛЬКО ноутбук с вручную указанным адресом 192.168.0.85, шлюзом 192.168.0.1. Компьютеры видят друг-друга, доступны общие папки. Виста по прежнему локалку воспринимает как "неопознанная сеть (публичная сеть)".
Как с этим бороться ? |
Отправлено: 20:35, 24-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто не знает ?
Отправлено: 11:40, 31-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По чему у вас
При двух основных шлюзах 0.0.0.0 основной у кого метрика меньше. |
Отправлено: 15:54, 31-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
Отправлено: 01:51, 08-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смысл шлюза состоит в том, что используя правила описанные в таблице маршрутов "не нашел у себя в сети отправь на шлюз, а если нашел то на интерфейс который описан в этом правиле".
У берите DHCP пропишите все IP LAN2 в ручную (не так уж и много всего 4 - IP) ***** Добавлю у меня сетевая идет на шлюз, сеть определяется (вкратце) "как опознаная" вот так: 1. При включении ПК он нечего не знает о сетевых устройствах вкл. в его сеть (ни MAC не IP соседей) ему нужно их узнать, ПК только знает что описано в свойствах сетевой ipconfig /all на первоначальный момент будет иметь вид (свой IP и маску, шлюз пока нет 0.0.0.0) и route print (маршрут свой IP/255.255.255.255 на свой интерфейс и 0.0.0.0 на свой IP интерфейс). 2. В свойствах сетевой стоит шлюз со своим IP и DNS если есть, далее все просто - три ARP Request запроса на 0.0.0.0 с своего IP (где источник свой MAC а приемник FF-....-FF), не получив ответ - ARP Request на IP шлюза который описан в свойствах сетевой, ответом будет MAC адрес шлюза (этого достаточно чтоб опознать сеть) далее произойдет изменение таблицы маршрутов, где будет прописан новый маршрут 0.0.0.0/0 - IP-шлюза - интерфейс IP-свой) - проверка DNS из свойств сетевой, есть или нет, если да то проверка на "глобус в трее" (запрос на сервер www.msftncsi.com) Результат сеть опознанная, если нет значит ПК не нашел нечего в сети, что было описано в свойствах сетевой. |
Последний раз редактировалось Valeant, 08-02-2009 в 12:38. Отправлено: 11:53, 08-02-2009 | #10 |
| Интернет - [решено] Technisat Skystar2 - неопознанная сеть | Reset5 | Microsoft Windows 7 | 3 | 12-11-2009 23:16 | |
| Установка - Выбор вида сетевого подключения - домашняя сеть, рабочая или публичная? | Midas | Microsoft Windows 7 | 2 | 25-06-2009 13:31 | |
| Прочее - На системном лотке появилась какая то неопознанная сеть | firedevil | Сетевые технологии | 8 | 19-02-2009 18:23 | |
