| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » LCD-монитор и vsync |
LCD-монитор и vsync
Здравствуйте заметил одну проблему в играх при выключенном vsync какието полосы в играх они очень заметны когда в тёмном помещении лампочка мигает например.Когда vsync включен то всё норм.Эта проблема из за монитора или это связоно с чем то ещё ? Монитор LG L227WT 2ms.
Отправлено: 12:41, 08-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vsync для того и существует, что избегать таких моментов. Это не проблема монитора, так и должно быть. Это небольшие издержки за некоторое увеличение производительности при отключении vsync. При включенном vsync видеокарта отрисовывает кадр синхронно с развёрткой монитора при этом очевидно, что максимальное количество FPS не может быть выше частоты рефреша монитора. При отключении vsync видеокарта выдаёт максимум FPS, не задумываясь о развёртке монитора. Возникает эффект "сдвига" отдельных частей кадра при резком повороте или описанные тобой особенности. Особенно это видно на старых играх, когда на новых карта частота FPS многократно превышает рефреш монитора.
------- Отправлено: 13:58, 08-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясна спасибо за помощь
![]() SanCho а зачем тогда нужны эти 2ms у монитора? |
Отправлено: 14:02, 08-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diaser, это никак не связано. Не путай божий дар с яичницей. 2ms у монитора говорят о том, что переключение точки на экране из одного состояния в другое составляет 2 миллисекунды - из темного состояния в светлое и т.д. Другими словами это скорость реакции матрицы монитора на выводимую картинку. Если задержка переключения высока (более 20ms), то на темном фоне за светлыми объектами будет оставаться шлейф - матрица не будет успевать реагировать на изменение картинки. И на светлом тёмные тоже. Это касается только лишь матрицы монитора и ничего другого.
------- Отправлено: 14:21, 08-01-2009 | #4 |
| Монитор - lcd монитор умер? | Alyaa | Прочее железо | 24 | 13-07-2009 17:46 | |
| Монитор - картинка светлеет и монитор отключается | RANTA | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-04-2009 09:56 | |
| Монитор Sync Master 971p (LCD) сильно мерцает | zloyroker | Прочее железо | 3 | 28-12-2008 15:46 | |
| LCD Монитор в Висте | kwotz | Microsoft Windows Vista | 4 | 21-04-2007 07:17 | |
| Монитор - Как правильно настроить монитор LCD | Aleksis Aleks | Прочее железо | 21 | 17-02-2007 11:04 | |
