| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не появляется изображение на мониторе |
Новый участник Сообщения: 2 |
Сидел я как обычно утром за компом, играл в браузерную онлайн игру. Вдруг потух монитор. Я подумал, что это отошел шнур от монитора.
Поправил на мониторе, на видеокарте - ноль. Попробовал резет тачки, но на мониторе по прежнему нет изображения. Спикер молчал. Попробовал поправить видеокарту, все тоже. Вытащил все устройства, оставил только БП, камень. Спикер молчит. На проце кулер работает, на бп тоже, диод питания на материнке горит. Батарейку поставил новую (старая уже была не пригодна т.е. дата и время сбрасывались). Пробовал рабочую видеокарту тоже самое. Единственное заметил ,что возле AGP разьема греется мать. Настолько греется, что больше 5-10 секунд палец не возможно держать. Северный и южные мосты еле теплые. Вот моя конфигурация CPU Pentium 4 3000MHz s-478 MB Asus P4P800 DDR 512mb Kingston PC3200, 512mb Samsung PC3200, 256 mb Samsung PC3200 80 GB Western Digital 8Mb IDE 7200rpm , 160 GB Seagete 8mb SATA 7200 rpm DVD_RW ASUS, CD-RW LG AGP ATI Radeon 9600 SE 128Mb Godegen 300-x 300W |
Отправлено: 07:44, 07-01-2009 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата neuroz:
![]() Цитата neuroz:
Обычно в таких случаях ставят индикатор пост-кодов и смотрят точку останова... эх... А монитор проверял? Он почему-то выпал из цепочки проверяемого оборудования. Ещё есть предположение, что блок питания Codegen 300W в течение нескольки лет исправно тянувший два жестких диска, два привода, три планки памяти и видеокарту вдобавок не выдержал такой тяжкой участи и погиб смертью храбрых. Допустим, 12В подается нормально, раз вентиляторы крутятся, диод на материнке горит - значит дежурные 5В тоже присутствуют... Но за остальные напряжения я не ручаюсь. В принципе, если основательно копаться, то: 1. Вытащить материнскую плату из корпуса и положить на стол, отсоединив все шлейфы, кроме спикера и, по возможности, разводки передней панели. Если не получается вытащить материнку на стол, не отключив кнопки включения, ресета, индикации HDD и питания - вооружиться отверткой или чем-то аналогичным, чтобы замыкать их вручную. 2. Вытащить процессор, память и все прочие устройства. 3. Поставить на место процессор, предварительно заменив термопасту, если есть возможность (не помешает), поставить сверху кулер и подключить его 4. Подключить 20-pin разъем блока питания и 4-pin на доп. питание. 5. Воткнуть блок питания в розетку, подождать секунд 10, включить систему любым удобным способом. Можно и без процессора запустить, предварительно замкнув Reset, но пока неясно, в материнке дело или нет, поэтому лучше с процессором. Теоретически, будет то же самое - молчит спикер, горит диод на материнке, крутятся вентиляторы... Это нам и нужно. Далее нужно по очереди попрощупывать все микросхемы на предмет: а.) перегрева, б.) абсолютного "ненагрева". Если ни одна из микросхем не кипятится до высокой температуры (обжигает палец сразу), значит, 80%, что материнская плата жива. Поскольку рядом с AGP-слотом что-то уже сильно греется, дальше предполагать не буду, жду результатов эксперимента. Не помешает предварительный осмотр всех конденсаторов на предмет "вспухлости". ВАЖНО! Соблюдать правило "не уверен - не обгоняй...", в смысле "не лезь" Все исключительно на свой страх и риск. |
------- Отправлено: 11:59, 07-01-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата NikolaeFF:
neuroz, по твоему описанию похоже, что БП все-таки получил свое. В том смысле что сдох и возможно утащил за собой материнку... Спикер исправен? Если так и без памяти молчит, то мамке трындец! |
------- Отправлено: 13:16, 07-01-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Те наду видеокарту менять
Отправлено: 13:35, 07-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Монитор работает. И память вытаскивал. Спикер исправен, но молчит
Отправлено: 14:23, 07-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
Цитата neuroz:
------- Отправлено: 15:17, 07-01-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Мой диагноз системная плата изволила почить в бозе. Главный виновник
------- Отправлено: 16:34, 07-01-2009 | #7 |
| Не появляется изображение на мониторе | yarem | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 16-01-2010 20:06 | |
| При включенни компьютера не появляется изображение на мониторе | James Douglas | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 28-09-2009 01:20 | |
| После включения не появляется изображение на мониторе | James Douglas | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 05-04-2009 18:56 | |
| Пропадает изображение на мониторе | denisko | Видеокарты | 5 | 22-03-2008 06:14 | |
| Отсутствует изображение на мониторе | CyraxZ | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-06-2007 07:19 | |
