Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Проблема с Asus eah3650 series
Привет!!!
У меня вот такая проблема:
Купил видеокарту ASUS EAH3650 Series 1Гб, DDR2. Поставил дрова те что шли с диском, v8.45.
И вот што, когда я:
-Запускаю игру если включена какае-то программа (например, Word, AIMP, Download master...)
-Или вихожу из игры(Warcraft 3, Counter-Strike, Need for speed Undercover...)
ТО ВЫБИВАЕТ СИНИЙ ЭКРАН А ТАМ:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer, if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software Is properly Installed, if this is a new Installation, ask your hardware or software
manufacture for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly Instal or software. Disable Bios memory options such as caching or shadowing, if
you need to use safe Node to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options,
and then select safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0X00000050 (0xE7719304, 0x0000000, 0xBF8A627D, 0x00000001)
*** win32k.sys - Address BP8A627D base at BF800000, Datestamp 48025f2a
Beginning dump of physical memory
physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
А когда поставил пач с дровами - ATI.8-11_xp32_dd_ccc_wdm_enu_70226.exe то проблема исчезла, но появилась другая, в играх
начались глюки з текстурами( например у Warcraft 3 на карте появились большые белие пятна, в Counter - Strike граната стала
квадратной, боти стали синими...)
Обьясните мне пожалуйста что это такое и как решыть эту проблему? Заранее спасиба!!!
Еще вот характеристика железа:
Процесор:AMD Athlon64 X2 4200+ Soc.AM2 BOX
Материнка:ASUS M2N-X+ (n-force 6100), PCI-Ex,NE
Видеокарта:Asus Radeon eah3650 Series 1Gb, DDRII. PCIEx2.0
Память: DDRII 4G PC6400 800MHz Kingstone
Винт:250Gb
Блок питание: 350W
Отправлено: 23:19, 06-01-2009
FRZ FRZ вне форума
Аватара для FRZ
Благодарности: 283
Для начала идем сюда и пытаемся скачать нормальные драйвера. Тестим с ними. Если не помогает, начинаем копать дальше
Цитата Eduard_boyko:
Блок питание: 350W »
очень мало! трудится на пределе своих сил.. Первый кандидат на замену... Пробуем взять у друзей/знакомы/не знакомых нормальный блок питания ватт на 450, тестим с ним. Если не помогает, тестим памяти (memtest на 5-6 часов) и жесткий диск (MHDD один прогон). Ели и это не помогает, устанавливаем Everest, запускаем тест стабильности минут на 10, скрин выкладываем сюда...
Не все то windows, что висит....
Пока ты продолжаешь делать то, что делаешь, ты продолжаешь получать то, что получаешь...
Отправлено: 13:45, 07-01-2009 | #2
Тип файла: jpg Безымянный.jpg
(394.3 Kb, 34 просмотров)
Кароче скачал я драйвера из ссылки которую ты мне дал(искал их по коду экземпляра устройства), до видеокарты 3600(код совпал с ней), а у меня 3650. Ну ничего, установил и оказалось что все прекрасно работает без глюков. Только не пойму почему фирменные драйвера не роботают, те что на диску?
Большое тебе спасибо!!!
Навсякий случай сделал тест стабильности програмой Everest, вот ссылка на скрин>>>http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1231417373
Проверь пожалуйста.
Отправлено: 15:28, 08-01-2009 | #3
FRZ FRZ вне форума
Аватара для FRZ
Благодарности: 283
Только не пойму почему фирменные драйвера не роботают, те что на диску? »
потому что они писались возможно даже, когда платы-то самой еще не было. Старые в общем.
Навсякий случай сделал тест стабильности програмой Everest, вот ссылка на скрин »
нужен скрин статистики (последняя вкладка)
P.S. Пожалуйста, всегда рад помочь
Отправлено: 23:05, 08-01-2009 | #4
(32.1 Kb, 19 просмотров)
Вот статистика>>>
Отправлено: 11:17, 09-01-2009 | #5
FRZ FRZ вне форума
Аватара для FRZ
Благодарности: 283
Eduard_boyko, все нормально. разве что температура MCP великовата. Ну это я так понимаю просто датчик врет.
Отправлено: 12:58, 09-01-2009 | #6
Ну спасибо за помощ.
Отправлено: 17:00, 10-01-2009 | #7
Аватара для A1sender
Благодарности: 11
Eduard_boyko, или кто - нить еще видяшка ASUS EAH3650 Series Magic 512Mb, DDR2 не попадался такой глючек в свойствах видео определяется как с 1Гб памяти, хотя gpuz и everest видят нормально как 512???
З.Ы. Был такой же глюк с родными дровами вылечил последней версией дров с сайта ati.
Отправлено: 00:13, 20-01-2009 | #8
Да у меня был такой глюк из родными дровами, тогда я поставил дрова из сайта ati и все стало нормально.
Отправлено: 19:57, 21-01-2009 | #9
cкачать драйвер на видеокарту ASUS 3650
Отправлено: 20:06, 22-01-2009 | #10
[решено] Не работают горячие клавиши на Asus P6E Series PLATON Ноутбуки 0 11-09-2009 09:58
[решено] Asus F6E Series не показывает индикатор батареи PLATON Ноутбуки 7 04-09-2009 15:48
[решено] Странная работа DVD-привода на ASUS F3K series Maximus654 Оптические приводы 12 31-05-2009 18:09
[решено] На Asus M50S series Wi-Fi не видит сети pil0tik Ноутбуки 2 26-05-2009 11:38
[решено] Проблема с установкой драйвера для HP Photosmart C4183 All-in-One series Xander1987 Непонятные проблемы с Железом 2 02-04-2008 19:39
