| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Проблема с внешним картридером |
Пользователь Сообщения: 92 |
Проблема вот в чём: картридер с поддержкой всех (ну или почти всех) форматов карт памяти не видит некоторые форматы: microSD например...microSDHC не воспринимает, но поддержка есть, SD видит, но тоже не все, CF работает. Проверял на двух компах с Windows XP SP2, ничего... Отнёс туда, где покупал, там всё работает. Продавцы сказали, что возможно нужно какое-то обновление ОС, но вот какое?
Отправлено: 19:53, 30-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй поставить SP3, но если Винда левая попросит активацию.
Отправлено: 11:04, 31-12-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у кардридера нет внешнего адаптера питания, то дело, возможно, в материнской плате, которая не обеспечивает 500 мА на порт USB.
Отправлено: 12:18, 31-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, весь прикол в том, что у продавцов SP2 стоит, проверял на компе с SP3 - ничего...
Отправлено: 20:08, 31-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У кого ещё какие идеи по данной проблеме?
Отправлено: 22:07, 01-01-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 62
Профиль | Отправить PM | Цитировать втыкаешь в порт, распложенный непосредственно на материнке?
про питание правильно говорят советую прислушаться |
Отправлено: 04:01, 02-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dedNikifor:
Отправлено: 23:01, 03-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать посмотри напряжение в биос. особенно сколько выдается на юсб
проблем с блоком питания нет? если есть планка pci-usb, воткни в нее кстати.. он ведь у тебя подключается USB-miniUSB кабелем? тут брак тоже не исключен.. у меня было, во всяком случае ![]() проверь с другим кабелем |
Отправлено: 04:30, 04-01-2009 | #9 |
| проблема с встроенным картридером | katen | Ноутбуки | 6 | 26-08-2018 12:40 | |
| Проблема с картридером и не только | _DK_SAN_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 06-11-2009 20:14 | |
| Проблема с внешним hdd | Djaker | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 19-02-2009 08:11 | |
| HDD - [решено] Проблема с внешним HDD | seismic | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 27-02-2008 18:54 | |
| Разное - Проблема с внешним ХДД | Diam0nd | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 03-10-2007 19:01 | |
