| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - [решено] Проблемы с доступом к Интернету по Wi-Fi через другой комп |
Ветеран Сообщения: 719 |
И так...
Есть комп1 и комп2. Комп1 подключён к И-нету напрямую. К нему через Wi-Fi напрямую (т.е. не через роутер, соединение точка-точка) подключён комп2. Включаем комп1, затем комп2. Всё нормально: локалка работает, файлы видны, доступ к И-нету компу2 есть. Если перезагрузить комп2, то получается следующее: локалка работает, компы пингуют друг друга. Но! с компа 2 какой-то "странный" доступ в И-нет: браузер не загружет страницы, Касперский не может обновиться, М.Агент и ася не работают... Но пропинговать какой-нибудь комп в И-нете МОЖНО, можно даже удалённо подключиться к другому компу через рабочий стол, даже Counter-Strike работает!! ![]() Долго в этом копался, заметил вот что: если в асе стандартный адрес (login.icq.com) подключения сменить на например 205.188.153.97, то она работает!! И исправляется эта трабла вот как: в свойствах подключения к И-нету на компе1 снять галочку "Разрешить другим пользователям использовать это подключение к И-нету", нажать ОК, потом снова её поставить, нажать ОК и... всё становится нормально! Но стоит перезагрузить комп2 или отключить, потом включить адаптер, как тут же начинается то же самое. Появилось это после переустановки Windows на компе1. Была SP-2, я поставил чистую SP-3 (не зверевскую, никакую там левую, обычную ХР) , даже с форматированием диска. комп1: ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : rdc-piter
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
SkyNet - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4C-73-00-C0
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 93.100.126.177
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 93.100.126.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 88.201.129.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 93.100.1.3
Аренда получена . . . . . . . . . : 29 декабря 2008 г. 18:15:40
Аренда истекает . . . . . . . . . : 29 декабря 2008 г. 20:15:40
Беспроводная локальная сеть - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1C-F0-C9-E3-E5
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Имя компьютера . . . . . . . . . : rdc78
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5008 Wireless Network Adap
ter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-AF-4E-6C-84
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Отправлено: 20:30, 29-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот ещё подозрительная ошибка на компе1... после перезагрузки компа2.
Тип события: Ошибка Источник события: ipnathlp Категория события: Отсутствует Код события: 32003 Дата: 15.01.2009 Время: 18:49:02 Пользователь: Н/Д Компьютер: RDC-PITER Описание: Транслятору сетевых адресов (NAT) не удалось запросить операцию модуля перевода в режиме ядра. Это может означать неверную настройку параметров, недостаток ресурсов, или внутреннюю ошибку. Данные являются кодом ошибки. Данные: 0000: 1f 00 00 00 .... |
Отправлено: 18:54, 15-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать oleg777f, как будто DNS теряется (была похожая тема).
Попробуйте на комп2 поменять DNS на 93.100.1.3 |
Отправлено: 20:09, 15-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо)
Работает) |
Отправлено: 16:02, 16-01-2009 | #4 |
| Подключение к Интернету через другой компьтер | DIMM2005 | Сетевые технологии | 2 | 02-04-2007 23:25 | |
| Нужен совет! подключить комп к сети,через другой | pipez | Сетевые технологии | 3 | 13-12-2005 10:08 | |
| инет через другой комп? | bdc | Сетевые технологии | 2 | 10-12-2005 09:11 | |
| Подключение к Инету через другой комп по модему | Friend | Сетевые технологии | 1 | 11-01-2005 16:36 | |
