| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] CPU FAN ERROR |
Купил себе новый блок питания (550w) подключил все как было раньше. Кулер на процессоре не работает( подключаю в cpn fan блок питания и комп вообще не включается. отключаю блок питания из этого порта комп включается но кулер не работает и выдается ошибка CPU FAN ERROR. подскажите в чем может быть проблема.
Отправлено: 16:30, 27-12-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата BIZquit:
------- Отправлено: 17:23, 27-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну там порт есть. куда нужно вставлять штекер от блока питания. в книжке от матери глянул там такое название ему дано)
Отправлено: 17:44, 27-12-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать В CPU Fan должен быть подключен CPU Fan (кулер процессора). А разъём с БП можно воткнуть в любой другой свободный.
Отправлено: 17:55, 27-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас поясню:
от кулера идет 3х жильный провод в разъем cpu pwn, а в cpu fan ни4его кроме 4х жильного от БП не подклю4ено. Соответственно если 4х жильный подклю4ен - комп не вклю4ается впринципе, если отклю4ен то вклю4ается без кулера. |
Отправлено: 20:55, 28-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIZquit,
Укажите точные названия - материнской платы; - БП; - кулера |
Отправлено: 21:43, 28-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать материнская плата Asus p5ld2 SE
блок питания FSP SPI PRO 550W v 2.2, афт 12см, Retail кулер Igloo 5056 |
Отправлено: 21:53, 28-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, трёхжильный от кулера надо подключить в CPU_FAN (четырёхштырьковый). Они совместимы. Останется сбоку лишний штырек.
То, что Вы подключаете от БП - это скорее всего разъём питания для дисковода. Не надо так делать! PS: При подключении кулера к PWR_FAN он не будет работать, т.к. этот разъём предназначен только для мониторинга частоты вращения кулера БП, для чего на некоторых БП выведен отдельный молекс 3-pin. Добавлено: На этой плате на PWR_FAN подаётся 12V. Так что кулер должен работать. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 28-12-2008 в 22:37. Отправлено: 22:07, 28-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключил, но кулер не работает. Что мне делать?
Отправлено: 22:27, 28-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте подключить его в CHA_FAN (внизу).
Отправлено: 22:33, 28-12-2008 | #10 |
| [решено] CPU Fan Error! | Alex-furer | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 31-01-2010 22:15 | |
| EventID - CPU fan error! | BENDER1 | Тест-форум | 1 | 11-01-2010 20:53 | |
| При включении комп. выводит сообщение CPU Fan Error! Press F1 to Resume. | snegatin | Процесcоры | 9 | 23-11-2009 04:41 | |
| CPU Fan Error! Помогите пожалуйста. | Grayder | Материнские платы и память | 13 | 30-12-2008 21:38 | |
| не работает CPU Q-FAN Control | Mirex | Процесcоры | 15 | 27-11-2008 09:50 | |
