| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Windows 2008 (64-bit) не подключаются два SATA винта |
Новый участник Сообщения: 3 |
Windows 2008 (64-bit), не подключаются два SATA винта. Управление компьютером >> Управление дисками их видно, но состояние = не подключены, система установлена тоже на SATA, еще один винт IDE его видно и подключен, в чем проблема?
Отправлено: 10:58, 27-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто не пробовал, чтоли?
Отправлено: 19:58, 30-12-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да данных маловато, чтобы судить. Дрова на чипсет/SATA стоят? В Биосе часом ненужных наворотов (вроде RAID) не включено? Как отформатированы винты? Я вот купил недавно комп с винтом на 1 ТБ, мне его в магазине разбили на 2 раздела: 150 ГБ под систему и все остальное - вторым разделом офигительных размеров. Подключил я потом этот винт к более старому компу (а Биос у него с винтами больше 128 ГБ работает гарантированно!) - он с ним работать не может вообще, из-за этого дурацкого раздела под 800 ГБ. Пришлось аккуратно его бить на части, чтобы со старого компа потом слить фильмы и музыку.
Отправлено: 23:37, 30-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробую подробнее.
В диспетчере устройств винты видно, дрова установлены, RAID -отключен. Винты форматировал под NTFS, вообще не форматировал, все едино. Windows 2008 (64бит) ставиться на любой из трех SATA (по 150Гб) винтов, но два после установки в диспетчере дисков видно, но нет доступа для изменения, в проводнике тоже не видно. |
Отправлено: 00:41, 31-12-2008 | #4 |
| Наборы - Сборники официальных обновлений для Windows XP (32-bit/64-bit) (17.05.14/26.12.10) | TechnicsKuzya | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 661 | 21-11-2020 20:59 | |
| 2008 - Проблемы с диспетчером устройств Windows Server 2008 Std 64 bit | Alex_023 | Windows Server 2008/2008 R2 | 12 | 08-09-2009 17:27 | |
| Windows Server: заменить два SATA диска (RAID 1 на на PCI контроллере) на один IDE | gunwitch | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-03-2008 15:55 | |
| два винта | JonSimon | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 28-09-2007 07:36 | |
| Оправдан ли переход с Windows Vista 32-bit на 64-bit | oisch | Microsoft Windows Vista | 1 | 17-05-2007 12:48 | |
