| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - Автозапуск (и не только) |
Storm Spirit Сообщения: 467 |
После переустановки винды теперь не читаются диски. Т.е. ставлю диск, под названием диска (в моём компьютере) изменяется информация о месте на диске, но заголовок диска и иконк не меняеются. Иногда даже при попытке открытия возникает диалог записи диска, ну я просто закрываю.Флешки читает, но автозапуск так же не срабатывает. Тут дела не только в автозапуске. Журнал событий подозрительно молчит. В чем может быть дело?
Отправлено: 00:11, 24-12-2008 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может быть в приводе...
------- Отправлено: 00:28, 24-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, одновременно 2 привода + 4 юсб порта? Нириально
Отправлено: 02:54, 24-12-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хамяг, так об этом в шапке надо было сказать. Буквально на днях поднимался вопрос о неработоспособности всех USB. Посмотри. Если найду - скину ссылочку
Оказалась тремя темами ниже см. |
------- Последний раз редактировалось okshef, 24-12-2008 в 08:34. Отправлено: 07:57, 24-12-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверьте в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom - параметр Autorun должен иметь значение 1
в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer - параметр NoDriveTypeAutoRun - значение 91 в шеснадцатиричной системе + Панель управления - Автозапуск - можете выставить там желаемые значения для каждого типа носителя Система устанавливалась с нормального дистрибутива или это очередная сборка? |
------- Отправлено: 10:18, 24-12-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хамяг
Именно по вашей проблеме которая в первом посту. Ввиду мной стороннего пользования программами записи дисков, то родную отключаем 1. Отключить Windows запись дисков Disable CD/DVD Burning любой сторонней программой Tweak 2. реестр: - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{GUID-номер привода диска} - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\{CLSID-номер DVD-RW привода} (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\{CLSID-номер привода}\Current Media.) номер привода получился у меня {d962912f-a9cd-11dd-bc45-806e6f6e6963} Первая ветка HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{GUID-номер привода диска} отвечает за автозапуск, т.е. как только установим диск DVD/CD в привод дисковода, информация из файла autorun.inf заносится в подразделы данной ветви реестра. "автозапук" лучше отключить из-за распространение c помощью данного метода вирусов. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning Имеем две переменные CD Recorder Drive REG_SZ \\?\Volume{d962912f-a9cd-11dd-bc45-806e6f6e6963}\ DriveIndex REG_DWORD 4 При установки диска DVD/CD в привод дисковода Vista начинает его изучение, чтоб определить как с ним работать и с его содержимым, результат будет записан в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\{CLSID-номер привода}\Current Media "Blank Disc" если равно "1" => Vista считает диск "пустым", т.е. проводник при обращении к нему будет запускать процедуру "записи" (подготовка чистого диска). Поменяв значение данной переменной на "0" все встало на свои места. |
Отправлено: 15:11, 24-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
Blast, попробовал. Не помогло ![]() |
Отправлено: 17:32, 24-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, И ваш вариант не помог
Отправлено: 17:49, 24-12-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хамяг, может проще дистрибутив переделать?
------- Отправлено: 17:58, 24-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, зачем?
Отправлено: 19:18, 24-12-2008 | #10 |
| [решено] Как получить только исхоный код страницы по HTTP (без картинок и тд - только текст)? | evg64 | AutoIt | 3 | 10-01-2010 01:17 | |
| автозапуск | volyb | Хочу все знать | 4 | 20-10-2009 13:34 | |
| Ошибка - Автозапуск в XP. | 9073 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-07-2009 16:04 | |
| Доступ - Доступ только с разрешенных IP и только к разрешенным IP | Russo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 03-11-2006 09:45 | |
| Автозапуск | New Faction | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 18-06-2003 10:11 | |
