| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не работает микрофон |
Старожил Сообщения: 189 |
был и в комплекте с мамой, и вот купил гарнитуру и на неё тоже не заработал, вроде настроил всё правльно.
мать: asus m2n sli deluxe звук на ней sond max может в биосе чё надо поправить? |
Отправлено: 18:58, 23-12-2008 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно, значит...
В какое гнездо вставлен микрофон? Включен ли звук в панели управления? (Панель управления - Звуки и аудиоустройства - Аудио - Запись - Громкость) Какое устройство стоит по умолчанию? |
Отправлено: 19:16, 23-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Coutty,
вставлен в гнездо для микрофона! и спереди пробовал и сзади, звук включен. устройство SoundMax |
Отправлено: 19:38, 23-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у вас ХР - то -> Панель управления-> Звуки и аудиоустройства- > вкладка -- Речь-> кнопка --Проверка-нажать запустится Мастер Проверки и пройдите все этапы и микрофон заработает. Обычно всегда это помогает.
------- Отправлено: 19:53, 23-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iskander-k,
ну впервые я вообще попробовал на виндус 7 ))) потом ребутнулся и зашёл в ХРюшу... именно так и сделал, не выходит, как будто и нету микрофона |
Отправлено: 19:59, 23-12-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 498
Профиль | Отправить PM | Цитировать tomberg, Я на память не очень помню, но... Зайдите в панель управления SoundMax (он мне почему то больше нравился чем RealTeck), там обязательно нужно в настройках включить поддержку микрофона. Затем там есть Wizard по подключению устройств... похожий на обычный "WinDos'овский"
------- Отправлено: 23:38, 23-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crush45,
зашёл, включил, там галка стояла на лазерном чё-то там. поставил на микрофон, не помогло, а когда запускаю визард там только колонки моно настроить, микрофон нельзя выбрать... |
Отправлено: 12:38, 24-12-2008 | #7 |
| Не работает микрофон!! | Xplo | Непонятные проблемы с Железом | 81 | 22-10-2014 21:21 | |
| не работает микрофон | brother_bear | Хочу все знать | 20 | 22-01-2010 19:46 | |
| [решено] Не работает микрофон. | Sosh | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 10-10-2009 23:11 | |
| не работает микрофон | goldap | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 05-08-2009 10:55 | |
| Не работает микрофон | kursava | Прочее железо | 7 | 29-03-2009 16:53 | |
