| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема с подключением внешнего жесткого диска |
Новый участник Сообщения: 6 |
Купил SATA HDD диск Сегейт на 250 ггб (для ноутбука) и бокс к нему. На работе отформатировал сей диск и разбил на две части. Записал туда файлы из рабочего компа, все было нормально. Принес домой, подключил к домашнему компу через USB2, а комп не хочет распозновать сей внешний диск. Пишет, что "Одно из подкюченных к компу USB устройств работает неправильно и Win ХР не может распознать его", при этом из бокса слышен кляцающий звук. Даже пробовал заменить блок питания компа (с 350 на 420) , думая, что не хватает питания, но результат не изменился - не может распознать и прочитать. Подключил этот диск к ноутбуку, проблем нет, распознает и читает. К домашему компу я еще раньше подключал внешний жесткий диск через USB2 порт, было то же самое. Я тогда не стал разбиратся, т.к. это был чужой диск, а сейчас надо разобраться, в чем проблема и как его решить?
Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой! |
Отправлено: 05:40, 22-12-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата fish3:
------- Последний раз редактировалось Ment69, 22-12-2008 в 07:38. Отправлено: 06:02, 22-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Однозначно, нехватка питания для внешнего жёсткого диска. Как сказано выше
Цитата Ment69:
Кроме того, на некоторых боксах для внешних винчестеров имеется разъём для подключения либо 5В блока питания, либо туда же можно подать +5В со свободного разъёма USB, естественно, специализированным шнурком. |
------- Отправлено: 07:36, 22-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mentu69. У этого бокса раздвоенный конец USB кабеля, т.е один конец только для питания, я их обои подключаю. И еще, неужели оба блока питания не обеспечивают достаточного вольтажа, может быть такое совпадение? И как замерить этот вольтаж, по каким клеммам подается напряжение на USB, какое точно должно быть значение напряжения на шкале вольтметра?
При этом, я на рабочем компе подключаю только ДАТА кабель, не подключая красный (питающий) наконечник и все работает. |
Отправлено: 09:38, 22-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сдаётся мне, что в проблемном компьютере порты сконфигурированы как USB 1.1, а не как USB 2.0.
------- Отправлено: 10:07, 22-12-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать fish3, "нескромная просьба" - конфиг компа домашнего( порт USB - точно 2.0?) опоздал...
------- Отправлено: 10:16, 22-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik"у. Почему, тогда, когда я в USB порт вставляю карт ридер на USB1.1, комп выдает в трее инфу типа "этот порт работал бы быстрее если бы туда был вставлен девайс на USB2"?
Конфигурация копма: Мать ASRoc 56iGLE, Проц 2.4 ГГЦ PIV, Память 2ггб, HDD Сегейт 160ггб 72000; Встроенные в материнку видео и звуковые карты, два оптических устройства DVD HDD SATA |
Отправлено: 10:25, 22-12-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fish3, если проблема с передними портами, попробуй подключить к задним (которые на материнке). На передних портах часто занижено напряжение. И зависит оно не только от блока питания...
------- Отправлено: 11:20, 22-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ. Я пробовал подключится к задним портам, но через удлинитель. Тут в форуме я вычитал, что эти удлинители годятся только для флэшек, для HDD они не годятся, т.к. в удлинителе происходит потеря напряжения. Сегодня после работы попробую без удлинителя подключить. Правда такой способ подключения не очень удобен, т.к. приходится лазить под стол. Если такое подключение подойдет, придется искать другой, более толстый удлинитель ( а то и два). Сегодня вечером отпишусь получилось или нет. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении этой поблы.
Отправлено: 12:01, 22-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем, с трудом но смог подключить к домашнему компу, без удлинителя, используя родной USB кабель от ЖД. Подключился к заднему порту и не с первого раза, из десяток подключений два были удачными. Скорее всего причина данной проблемы в недостаточном питании данного ЖД, видимо напряжение в USB порту пониженное.
Отправлено: 16:19, 22-12-2008 | #10 |
| Разное - [решено] Проблема с разделением жесткого диска | Little Tart | Microsoft Windows Vista | 9 | 07-02-2008 16:56 | |
| Потерянное пространство внешнего жесткого диска | garober | Хочу все знать | 11 | 10-06-2007 03:40 | |
| [решено] Проблема с подключением сетевого диска | kochegar | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-06-2007 00:30 | |
| Проблема с новым разделом жесткого диска | vass | Хочу все знать | 9 | 31-05-2007 23:10 | |
| Установка - Проблема установки жесткого диска | Mister Vais | Microsoft Windows Vista | 4 | 09-05-2007 21:28 | |
