| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Периодически "отваливается" винт |
Новый участник Сообщения: 8 |
Проблема такая:система стоит на SATA и при подключении другого SATA(Barracuda 500Gb(ST3500320AS)) винта, второй винт как правило отваливается,возникают ошибки записи в $Mft и прочии радости жизни,можно было бы подумать что винт брак но! система стоит на винте который тоже периодически отваливался а теберь работает без проблем,раньше у меня стояла связка IDE+SATA и при подключении ешё одного SATA он через некоторое время начинал проподать,отсюда следует вопрос вчём может быт причина???
P.S Связка IDE+IDE+IDE работала нормально.Конфа в профиле |
Отправлено: 16:16, 21-12-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Первая возможная причина: Gembird CCC-PSU6 500W - изначально некачественный, дешевый блок питания.
------- Отправлено: 16:31, 21-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раз IDE винчестеры работают нормально, то как вариант - плохой контакт в переходнике питания, используемом для подключения SATA винчестеров.
------- Отправлено: 08:11, 22-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2DVDshnik тоесть проблема всё равно в блоке?
Отправлено: 08:26, 22-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Частично. Я бы попробовал насадить разъёмы питания SATA устройств напрямую на провода имеющегося БП, избегая любых переходников.
------- Отправлено: 08:56, 22-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2DVDshnik он и так идёт на прямую,а не дефект ли это материнки?
Отправлено: 10:27, 22-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напрямую подсоединён один разъём или оба?
------- Отправлено: 11:20, 22-12-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Блок питания поменять и жизнь будет лучше, все симптомы как рукой снимет.
Отправлено: 13:16, 22-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я к этому тоже склоняюсь).Всем Спасибо!
Отправлено: 13:36, 22-12-2008 | #9 |
| Интерфейс - [решено] Почему периодически зависает "explorer"? | silalex | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-01-2010 10:18 | |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| [решено] Нужна помощь с StringRegExpReplace ( "test", "PATTERN-ом", "\1"). | ikif | AutoIt | 6 | 28-07-2009 20:06 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
