| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » вместо DDRII-1066 показывает DDRII-800 |
Новый участник Сообщения: 3 |
из отчёта EVEREST v4.60 видно:
Системная плата - Gigabyte GA-EP45-DS3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы - Intel Eaglelake P45 Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM PC6400 (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM PC6400 (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM PC6400 (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM4: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM PC6400 (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Award Modular (07/23/08) ОС - Windows XP Pro на самом деле в материнке стоят четыре планки оперативки Kingston по 1Гб DDRII-1066 PC8500 ! Вопрос: Как в настройках BIOSа правильно выставить частоту и тайминги оперативки? или дайте ссылку ! СПАСИБО. |
Отправлено: 10:26, 21-12-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать ARB83, материнка тут не причем, производитель памяти на стал прошивать в SPD частоты в 1066mhz
он это сделал специально для большей совместимости с мат.платами или вы напутали с частотой памяти и купили обычные 800mhz дайте точную маркировку с самих планок памяти в Bios FSB – Memory Ratio – Соотношение частот FSB и памяти [1:1][5:4]...[3:2][Sync Mode] Опция позволяет задать делитель для получения частоты оперативной памяти. Эта функция актуальна в двух случаях: когда устанавливаются «оверклокерские» модули оперативной памяти, но материнская плата в автоматическом режиме установила им меньшую тактовую частоту; когда производится разгон процессора и необходимо занизить рабочую частоту модулей памяти, чтобы они не ограничивали разгон. |
------- Отправлено: 10:38, 21-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DDR2-1066 2 GB PC8500 kIT (2 X 1 gb)Kingston (khx8500d2k2-2gn)
позвонил в фирму где покупал сказали что надо ручками выставить скорость , частоту и тайменги типа что оператива DDR2-1066 PC8500 по дефолту определилась в материнке как DDR2-800 DDR2 sdram PC6400... рекомендуемая оперативка производителем материнки |
Последний раз редактировалось ARB83, 21-12-2008 в 11:51. Отправлено: 10:50, 21-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ARB83, а разве во втором сообщении нету ответа?
Цитата Baw17:
------- Отправлено: 11:50, 21-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17 спасибо,премного благодарен за пояснения!!!!!
Отправлено: 16:53, 21-12-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Отправлено: 15:27, 18-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Netxxx:
Отправлено: 16:37, 18-06-2009 | #7 |
| 800 или 1066 MHz | SlonSpb | Материнские платы и память | 9 | 31-01-2009 10:32 | |
| Bios не хочет определять память как 1066 и выставляет 800 что делать!? | prod_prod | Материнские платы и память | 1 | 21-09-2008 09:01 | |
| Купил материнку GigaByte GA-P35-DS3 (Socket 775//Intel 35P Express//FSB 1333/1066/800 | oIo_DeN_oIo | Материнские платы и память | 18 | 27-03-2008 19:09 | |
| [решено] 667 вместо 800 | TURNSKIN | Материнские платы и память | 2 | 22-02-2008 11:04 | |
| Можно ли вместо DDR модуля памяти установить DDRII? | Pavlu-N | Хочу все знать | 2 | 10-08-2007 14:34 | |
