| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Очистка "Program Files" & "Documents & Settings" перед установкой. |
Скажите пожалуйста, кто знает, или может это уже где-то обсуждалось:
Сделал автоустановку с помощью файла ответов, твики реестра и прочее... Но, вопрос, на каком этапе программа установки создает Program Files и Documents & Settings ? Дело в том, что я часто устанавливаю Windows, не форматируя раздел (чтобы сохранить всю накопленную информацию), да и часто раздел бывает 1 на весь винт. Хотелось бы переименовать или почистить эти папки, дабы там не было лишнего мусора после установки. Соответственно, documents & Settings можно переименовать (чтоб потом вытащить то, что нужно и прибить всё остальное), и програм файлс тож можно переименовать... на всяк случай. |
Отправлено: 16:25, 20-12-2008 |
D_Master
Цитата sergvg:
Отправлено: 20:34, 20-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать да... из RunOnceEx.cmd, запускаемом из cmdlines.txt, переименовать каталоги эти не удалось. Может есть какие другие средства переименовать их, может ДО установки виндовс?
ЛивСиДи с виндой запускать для этого не хочется, долго грузится... может какой-нить сидишелл или еще что-то есть подобное ? |
Отправлено: 09:53, 21-12-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sergvg, смысл установки поверх в сохранении пользовательских данных и программ. Если вы хотите их удалить руками, то какой смысл ставить поверх? Делайте чистую установку тогда. А так вы просто удаляете грубо файлы, а в реестре все параметры остаются, например.
------- Отправлено: 11:52, 21-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установка и получается "чистой", ведь %systemdrive%\windows\*.* программа установки попросту удаляет. Но в D&S и в PF остаются неиспользуемые потом профили и неработающие программы. Хочется, чтоб этого не оставалось, либо чтоб легко после установки было выбрать нужное. Вот поэтому хочу эти каталоги переименовать перед установкой, вот и спрашиваю, чем это можно сделать? Форматировать раздел НЕ предлагать, так как там вполне может быть "C:\Моё любимое порево" и т.д.
ЗЫ: кстати, как установить Windows XP "поверх", если запустить установленную копию не удается? |
Отправлено: 16:16, 21-12-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата sergvg:
Цитата sergvg:
------- Отправлено: 17:09, 21-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ссылку, опция R при установке обычно требует какие-то диски восстановления, коих в моём случае зачастую быть не может.
Остался главный вопрос: как переименовать указанные выше каталоги, не запуская целиком Windows ? |
Отправлено: 07:48, 22-12-2008 | #7 |
D_Master
Цитата sergvg:
Цитата sergvg:
Отправлено: 08:21, 22-12-2008 | #8 |
Цитата sergvg:
------- Отправлено: 10:06, 22-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Естественно. Я не спрашивал, правилен ли мой подход в установке Windows. Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ.
А мой вариант установки, значит, получается "получистый". В результате пользовательские и системные данные реестра не сохраняются, в каталоге Windows только чистая система, точно такая же, как если бы ставить на форматированный раздел. Единственный плюс в таком подходе - не нужно бекапить пользовательский файлы на другой раздел (винт). Гораздо быстрее получается почистить неиспользуемое в PF и D&S, чем ждать пока всё забекапится и отресториться... Да и не всегда есть достаточно свободного места для бекапа, я писал уже, часто на винте вобще раздел, являющийся системным, ЕДИНСТВЕННЫЙ на винте и других винтов нету. Я не ожидал, что администратор такого хорошего ресурса, с огромным множеством полезной информации, будет меня обвинять в безграмотности установки... |
Отправлено: 14:30, 22-12-2008 | #10 |
| Program Files и "Пользователь удалённого рабочего стола" | alex911k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 09-07-2009 12:06 | |
| [решено] Проблемы с копированием в папку "Documents and Settings\Администратор" | Алексей Н. | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 20-08-2007 09:43 | |
| " R-Studio " & " Restorer2000 Professional " Что лучше ? | UTU | Хочу все знать | 2 | 18-07-2006 23:36 | |
| winnt.sif и папка "Program Files" | Roman Dagger | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 16-05-2005 09:28 | |
