| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - [решено] WIN XP SP3 c иероглифами, превратить в русскую |
Пользователь Сообщения: 107 |
Есть прокси-сервер, на него поставили WIN XP SP3, похоже русскую, т.к ошметков от муя не видно.
Русские буквы нормально вводятся, но при установки прог на русском языке он все пишет иероглифами (не какими-то кракозяблами, а именно настоящими иероглифами, вроде китайскими). При нажатии правой кнопки мыши, Создать документ, все названия прог опенофисса тоже иероглифами. См. скриншот Тип файлов - тоже пишет иероглифами. Смотрим "Язык и Региональные стандарты". Языковые стандарты и форматы - русский В Дополнительно Язык программ, не поддерживающих Юникод - Русский. В Языки Дополнительна яязыковая поддрежка - галки не стоят Языки и службы текстового ввода В конфигурации совместимости и настройка системы, выключить дополнительеы текстовые службы галки пробовал менять, но эффект только хуже, тогда у части установленных прог вместо букв - вопросительные знаки. Как сделать все по русски ? Для эксперимента пробЫвал добавить в реестр файлик Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" "1255"="c_1251.nls" Т.е кодировки должны были стать русскими, но не помогло. Если добавить следующие строки это поможет ? "1258"="c_1251.nls" "1361"="c_1251.nls" "1258"="c_1251.nls" Но надо ли добавлять строки вида "50220"="c_1251.nls" ? |
Отправлено: 08:55, 17-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mr.R:
И посмотрите здесь Интерфейс - Отображение кириллицы в программах, файлах, каталогах |
------- Отправлено: 09:11, 17-12-2008 | #2 |
Отправлено: 09:13, 17-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поправил С:\windows\AppPatch\, удалил из него Б.
Теперь при установки проги пишут на русском. А то, что названия проги опенофисса иероглифами - это работе не мешает. |
Отправлено: 09:44, 18-12-2008 | #4 |
| Загрузка - [решено] Долго выключается комп с Win XP-SP3 | Joyman | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 14-06-2020 20:18 | |
| Службы - [решено] Подскажите! Разобраться с дискрипторами WIN XP SP3 | igorksm | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-12-2008 17:42 | |
| Разное - [решено] После установки SP3 при блокировке компьютера (Win + L) отключается сеть | Kult | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 12-07-2008 22:23 | |
| [решено] После интеграции SP3 не копируется win.ini | Bester | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 01-05-2008 13:07 | |
| [решено] поддержка языков с письмом иероглифами Unattended | merdzd | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 02-07-2007 13:41 | |
