| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Раздача доступа по ADSL "без локалки" |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте уважаемые спецы! Буду благодарен за любую внятную информацию...
Имеется выделенка ADSL Необходимо обеспечить доступом в интернет 4-8 пользователей, при этом 1 скорость доступа для каждого пользователя определяется числом одновременно включенных машин if 1=false then goto 2 2 пользователи не должны видеть друг друга в сетевом окружении 3 постоянно включена только одна железка (не знаю как называется, предп. маршрутизатор) Собственно вопрос: какую железку использовать? и как всё это настроить? глубина погружения в тему - пользователь (желательно объяснять "на пальцах") |
Отправлено: 13:23, 11-12-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zaskock:
------- Отправлено: 13:52, 11-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
(А скорость будем жестко делить на число машин, независимо от того, включены они или нет) |
Отправлено: 14:00, 11-12-2008 | #3 |
1. "Клиент для сетей Microsoft" 2. "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" в свойствах Сетевого подключения Цитата zaskock:
модем предварительно надо настроить в режиме Роутера и включить NAT (Network Adress Translation) какой модем? ваш провайдер? метод авторизации? |
------- Отправлено: 15:06, 11-12-2008 | #4 |
Провайдер - "Оптима Телеком" Метод авторизации - не знаю как называется, но пара логин/пароль "зашита" в модем (так мне провайдер объяснял) Друг говорил,что пункт 1 можно выполнить используя какой-то "программируемый роутер" под названием "Циска", который якобы "стоит от штуки баксов"... так ли это? есть ли более бюджетные аналоги этого монстра? Шейпер трафика - Это софт или устройство? |
Последний раз редактировалось zaskock, 11-12-2008 в 17:52. Причина: скудоумие Отправлено: 17:48, 11-12-2008 | #5 |
что то типа точно не могу сказать, модема нету под рукой, эта настройка будет в свойствах Wan включаем DNCP в модеме, и подключаем модем в Switch Цитата zaskock:
почитай http://www.ixbt.com/comm/adsl-acorp-lan-x22.shtml |
------- Отправлено: 17:56, 11-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спаибо Baw17, !
Сейчас почитаю про NAT и будем пробовать... |
Отправлено: 18:02, 11-12-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать если модем уже настроен роутером, втыкаешь сетевой кабель в сетевуху и всё работает, значит правильно настроен
осталось купить обычный свитч (коммутатор) на 8 портов стоит от 500р за 100мбит до 1500р за 1Гбит (хз Гбит у меня никогда не работает хотя всё гигабитное всё равно не более 10мбайт/с скорость по локалке) и воткнуть кабель от модема в свитч, и все компы в свитч (с учётом воткнутого модема останется только 7 портов под компы), даже настройки менять не надо единственное в свойствах сетевой если был ip на автомате, и если выключить на роутере dhcp то придётся в ручную прописывать на каждом компе в сетевой - шлюз роутера 192.168.1.1 и каждому компу разные ip 192.168.1.2 - 192.168.1.255, маска по умолчанию |
Отправлено: 18:22, 11-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz, если Nat не включить интернета не будет
------- Отправлено: 18:42, 11-12-2008 | #9 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| роутер ("Раздача" интернета. Организация шлюза. Прокси) | Sim2006 | Сетевые технологии | 5 | 01-11-2006 21:33 | |
| ADSL и "выделенка".Как сделать ADSL резервом ? | kidman_k500i | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 08-04-2005 21:26 | |
| ADSL и "выделенка".Как сделать ADSL резервом ? | kidman_k500i | Сетевые технологии | 2 | 06-04-2005 13:33 | |
