| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » svchost.exe, перезагрузка компьютера (без счетчика времени), administrator.exe... |
Новый участник Сообщения: 8 |
Сначала появилась проблема с влетом svchost.exe. Ветку в форуме прочитал. Заплаток поставил. ОБнаружил svchost.exe вне егородной дерриктории. Удалил. Так же был найден файлы a.exe. Проблема решилась.
Прошла неделя. Внезапная перезагрузка и понеслось. В процессах неизестные administrator.exe, head-22-10-02, лишные svchost c 1 thread, запущенные от имени пользователя ctfmon, services (с уже имеющимися от system). В этот раз svchost.exe и administrator.exe находились уже в document and setting/administrator. Поведение системы: при загрузке примерно минута есть на какие либо дейсвтия, потом - 100% CPU и через какое-то время произвольный ребут. В итоге поотключав что успел из msconfiga получилось загрузиться в safe mode, там все поубивать и доотключать и таки попасть сюда (смайл). Тема "Вам нужна помощь" - прочитана. Проследованна по пунктам. |
Отправлено: 21:03, 07-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте загрузиться с любого Live-CD диска и поудаляйте левые ехе-шники. Также вычистите все каталоги временных файлов, корзину и удалите все точки восстановления.
------- Отправлено: 07:29, 08-12-2008 | #2 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать filthy, папку c:\windows\temp\ очистите, удалите временные файлы с помощью ATF Cleaner и/или через Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Очистка диска
Запустите AVZ, далее в меню файл - выполнить скрипт, выделите и скопируйте текст ниже в окно выполнения скрипта AVZ, выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение, отключите интернет (или включите временно брандмауэр windows), нажмите кнопку «Запустить». begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
SetServiceStart('Winbh51', 4);
SetServiceStart('Schedule', 4);
SetServiceStart('LPTRDCsrv', 4);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\mssrv32.exe','');
QuarantineFile('C:\xoblite\Brutus FTP Cracker.exe','');
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\FTP Cracker.exe','');
QuarantineFile('c:\windows\temp\init.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\rem.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\ntos.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211Bu.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\vadmulti.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\csrbc01.sys','');
QuarantineFile('Schedule.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\ctfmon.exe','');
QuarantineFile('C:\Program Files\DynDNS Updater\DynUpSvc.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\Winbh51.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\syssrv.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\Temp\6vLR2ZLP.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\WinCtrl32.dll','');
QuarantineFile('c:\blackbox\plugins\bbleanskin\BBLEANSKINENG.DLL','');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\WinCtrl32.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\Temp\6vLR2ZLP.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\syssrv.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\Winbh51.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\ctfmon.exe');
DeleteFile('Schedule.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\ntos.exe');
DeleteFile('c:\windows\temp\init.exe');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\FTP Cracker.exe');
DeleteFile('C:\xoblite\Brutus FTP Cracker.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\mssrv32.exe');
DeleteService('Winbh51');
DeleteService('Schedule');
DeleteService('LPTRDCsrv');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_DeleteSvc('Winbh51');
BC_DeleteSvc('Schedule');
BC_DeleteSvc('LPTRDCsrv');
BC_Activate;
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 221);
RebootWindows(true);
end.
Файл quarantine.zip отправьте на user15802[at]mail.ru, в письме укажите ссылку на тему Запустите в AVZ, Файл - Мастер поиска и устранения проблем, выберите все системные проблемы, выставьте степень опасности "Все проблемы", исправьте найденные проблемы. То же самое можно выполнить в категории проблемы "Настройки и твики браузера". Запустите файл hijackthis.exe, нажмите кнопку "Do a system scan only", в открывшемся окне поставьте галочки напротив указанных строк и нажмите кнопку "Fix Checked". F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\windows\temp\init.exe,
O2 - BHO: (no name) - {FFFC57DB-1DE3-4303-B24D-CEE6DCDD3D86} - (no file)
Можете установить Recovery Console по инструкции - how-to-use-combofix, и http://support.microsoft.com/kb/310994 - скачайте установочный файл для своей ОС (напр. Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) - для Windows XP SP3 использовать также этот файл) на рабочий стол, закройте все остальные приложения и мышкой перенесите установочный файл на иконку ComboFix, подтвердите лицензионное соглашение и установите Microsoft Recovery Console. 1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, закройте и отключите все антивирусное и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится запакуйте C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению Как использовать ComboFix - how-to-use-combofix и здесь Повторите логи virusinfo_syscheck.zip и hijackthis |
------- Отправлено: 10:10, 08-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать All done.
Не стал только recovery console устанавливать. Карантин отправлен на мыло. Новые логи прикладываю. |
Отправлено: 23:55, 08-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл самое основное: Спасибо!
Отправлено: 23:56, 08-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать filthy, в карантин ничего интересного не попало, подозрение только на rem.exe ушел в вирлаб, csrbc01.sys физически нет в системе, поэтому можете почистить скриптом
begin
ClearQuarantine;
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\csrbc01.sys');
DeleteService('CSRBC01');
ExecuteSysClean;
end.
Рекомендую удалить Bonjour Service см. здесь или здесь Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware - здесь, здесь, здесь или с сайта . Установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - нажмите "Remove Selected" (удалить выделенные). Откройте лог и скопируйте в сообщение. Обновите Java Runtime Environment (JRE) Скачайте JavaRA здесь или здесь Распакуйте, запустите, выберите "Remove Older Versions", Далее нажмите "Search For Updates", выберите "Update Using Sun Java's Website" и "Open Webpage" Альтернативный вариант - после удаления старой версии скачайте и установите последнюю версию Java Runtime Environment (JRE) с сайта производителя. Рекомендую установить WindowsXP SP3 Что с проблемой? |
------- Последний раз редактировалось Pili, 09-12-2008 в 09:16. Отправлено: 08:57, 09-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена. Сильно рад.
Rem.exe - это Rem Sticky Notes скачаная с softodrom. Уж лет 5 стоит, на нее не грешу. Combofix - простите, забылось прикрепить. Исправил. |
Отправлено: 15:21, 09-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать filthy, лог проверки MBAM ещё выложите.
------- Отправлено: 17:18, 09-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обязателньо. Как только проверюсь.
Отправлено: 17:24, 09-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лог MBAM прикладываю.
Java будет обновлена позже. Вот SP3 пока сомнения берут ) |
Отправлено: 18:52, 09-12-2008 | #10 |
| проблема с svchost.exe | Sou1kееper | Хочу все знать | 4 | 30-09-2009 13:34 | |
| [решено] Интересует куда делись Regedit.exe | NTSD.exe | NETSETUP.exe | TELNET.exe | Ricardo | Проект WinStyle | 11 | 30-07-2009 23:36 | |
| где найти файлы ntkrnlmp.exe ntkrnlpa.exe ntkrpamp.exe ntoskrnl.exe | krazy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 20-11-2008 15:20 | |
| svchost.exe | Ares2005 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 02-03-2006 14:44 | |
| svchost.exe | Cody | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-03-2004 14:08 | |
