| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » падение частот на geforce 8800 gts |
Новый участник Сообщения: 8 |
у меня происходит падение частот на видеокарте 8800 gts. карта определяется как tesla c870, хотя это 640mb palit 8800 .при перезагрузки компьютера карта вообще пропадает и определяется как стандартный vga.карту я не гнал, что произошло я не понимаю, объясните люди добрые.частота ядра растровый домен падает до 198,частота памяти до 386(рива показывает).
Отправлено: 22:48, 02-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать mxnova, выложи скрины и озвучь остальную конфигурацию(на всякий случай).
------- Отправлено: 06:05, 03-12-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mxnova, у тебя что-то с ID устройств либо драйверами. С Ривой играл в настройки?
------- Отправлено: 12:00, 03-12-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата mxnova, РМ:
На другом компьютере протестировать карту есть возможность? |
------- Отправлено: 14:40, 03-12-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 162
Профиль | Отправить PM | Цитировать на проблему BIOS больше похоже
------- Отправлено: 15:32, 03-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать биос пробЫвал шить nvflashем, ничего не получается ошибка GPU mismatch.Попробывать прошить с помощью PCI
карты.У кого еще есть какие предложения? |
Отправлено: 16:53, 03-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на другом компе то же самое,карта не определяется.
Отправлено: 18:11, 03-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GPU mismatch - у каждого вендора свои версии bios и они к тому же могут отличаться в зависимости от ревизии видеокарты и bios может не подойти
------- Отправлено: 18:51, 03-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать шью биос на мониторе это
checking for matches between display adapter and image... Adapter:Tesla c870(10DE,0197,0000,0000)Hi:-:NRMB:01,PCI,P:00,F:00 Warning:None of the firmware image compatible PCIDevice ID of the adapter. Adapter PCI Devace ID:0197. Firmware image PCI Device ID:0193 Warning:Firmware image PCI subsystem ID (10DE,0421) does not match adapter PCI subsystem ID(0000,0000) ERROR: GPU mismatch |
Отправлено: 20:40, 03-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все решилось удалением из system 32\driver\ файла NVStrap.sys. Oтдельное спасибо ShaddyR!!!!!! Подсказал в каком направлении двигаться.
Отправлено: 00:18, 04-12-2008 | #10 |
| Замена GeForce 8800 GTS 512 | GrayAngel | Видеокарты | 1 | 20-06-2009 23:49 | |
| Драйвер - проблема с драйвером на видеокарту GeForce 8800 GTS 512 | S.Y.L.A.R. | Microsoft Windows Vista | 16 | 07-04-2009 11:30 | |
| [решено] Radeon HD 4850 или GeForce 8800 GTS | SANCHOS11 | Видеокарты | 12 | 12-01-2009 06:28 | |
| Менять ли 8800 GTS? | Tsume | Видеокарты | 26 | 29-12-2007 17:36 | |
| Медиа - Мультимонитор на одной GeForce 8800 GTS | xGIRx | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 11-12-2007 15:13 | |
