| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависает новый компьютер. |
Новый участник Сообщения: 46 |
Здравствуйте, купил новый системник по запчастям и собрал. Сначала было всё гууд, потом начались "висяки". Комп просто останавливается, без всяких "синих экранов смерти". Некоротое время клавиатура реагирует на нажатие кнопки Num lock - при нажатии тухнет и загарается светодиод (огонёк).
CPU E8500 core 2 duo, 3.16 Ghz, s-775 ,6mb, (1333) BOX DDR3 2048Mb Patriot PC10600 (1333) 2 штуки. (PSD32G13332 2GB PC3-10666 CL9) MB ASUS p5e3, x38, s-775, 4xddr3, pci-e ... pci-e XFX GeForce 280, 1024, ddr3, (512 bit, fansink, 602/2214) ... БП 700W Floston Luxury, v.2.2 ... 500 Gb Seagate st3500320AS, 32 Mb, sata 2, 7200. КУЛЛЕР БОКСОВЫЙ. Обнавил биос с support.asus.com . Вот только не помню висяки до или после обнавления пошли. Прикрепляю отчёт эвереста по железу и полный отчёт. |
Отправлено: 00:51, 01-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас стоит ХР Про 32, Сп3 ру. До этого стояла Виста ультима 64 сп1 ру. на обоих ОС висяки одинаковые. после установки висты драва полностью все качал с support.asus.com, сейчас почти все драва с диска на Хр.
Отправлено: 00:59, 01-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Висяки должны быть видны в журнале событий, что там?
Отправлено: 01:02, 01-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память для начала проверьте memtest86
------- Отправлено: 01:04, 01-12-2008 | #4 |
Отправлено: 01:27, 01-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xeksus, я не смог перевести че там, это запускал из Windows я так понимаю, скачай Hiren's.BootCD.9.6 и тесть из под DOC, загрузка с CD-ROM.
Отправлено: 01:37, 01-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Спасибо, затра запущу игрушку или фильм и посматрю что будет там записано при зависании.
Отправлено: 01:38, 01-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Xeksus:
Отправлено: 01:46, 01-12-2008 | #8 |
------- Отправлено: 09:03, 01-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iskander-k, Normal, запускал я тестер ентот, комп с диска запустил и тест провёл. первый тест прошёл полностью, потом пошёл тест Pass до 6 го теста я подождал и потом выключил. снизу была табличка что всо гууд и эскейп для ребута, тест pass до 40% дошёл.
это из окна тестера: intel core 2 3166 mhz l1 cheche 64k 51907 mb\s l2 cheche 6144k 22142mb\s memory 4095m 4947 mb\s chipset intel x38\x48, ecc disabled, fsb 333 mhz - type ddr3 settings ram 666mhz ddr3 1333, cas 9-9-9-24 dual channel chached 4095m, rsvdmem 572k, memmap e820-std, chache on, ecc off, test std. pass 1, errors 0 |
Отправлено: 10:07, 01-12-2008 | #10 |
| Зависает компьютер | xoxmodav | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 17-12-2009 17:25 | |
| Зависает компьютер | anx13tas | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 18-04-2009 01:45 | |
| Разное - Зависает намертво компьютер | Olege1983 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 02-03-2009 09:42 | |
| Добавить новый компьютер | oren_yastreb | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 14-08-2008 10:08 | |
| Компьютер зависает!! | WERTON | Хочу все знать | 10 | 09-08-2006 17:14 | |
