| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 57 Источник: Ftdisk [предупреждение] |
Старожил Сообщения: 217 |
Здравствуйте уважаемые.
На лаптопе в журнале событий системы постоянно возникает такое предупреждение: Тип события: Предупреждение Источник события: Ftdisk Категория события: Диск Код события: 57 Дата: 28.11.2008 Время: 9:09:20 Пользователь: Н/Д Компьютер: MICROSOF-39AD5F Описание: Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных. Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 be 00 ......¾. 0008: 02 00 00 00 39 00 04 80 ....9..? 0010: 00 00 00 00 0e 00 00 c0 .......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ И ещё одна ошибка там-же: Тип события: Ошибка Источник события: DCOM Категория события: Отсутствует Код события: 10005 Дата: 28.11.2008 Время: 13:29:29 Пользователь: MICROSOF-39AD5F\User Компьютер: MICROSOF-39AD5F Описание: Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы wuauserv с аргументами "" для запуска сервера: {E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334} Что это такое и как с этим бороться? Заранее благодарен. |
------- Отправлено: 06:03, 28-11-2008 |
------- Отправлено: 10:14, 28-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большой спасиб...
------- Отправлено: 13:50, 28-11-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема с той же ошибкой ftdisk 57
Словил так: Сначала был рейд из 2х дисков на Promise на матери ASUS P4C800 Deluxe, операционка XP SP3 Pro решил перейти на 1 диск, акронисом списал с рейда и залил на один из дисков из рейда диск подключил уже на ICH5 на мамке начала появляться предупреждение об FTDISK 57 Выглядит так - компьютер полностью(включая мышь) виснет на 5-10 секунд, потом в журнале это предупреждение, Диск без сбойных секторов, проверено, даже заливал на другой диск - та же история система сама по себе работает нормально, обновлял драйвера, без толку Но заметил, что зачастую ошибка появляется после выхода компьютера из ждущего режима(я на ночь его так гашу) но произвольно по времени, может сразу, может через пару часов... и потом комп работает нормально до вечера chkdsk прогонял - с ним вообще непонятки, вроде находит ошибки в рисунке тома, вроде правит(в предзагрузке), а они опять есть, буквально перегрузился и опять есть... замкнутый круг... два раза запустил во второй они сами исчезли Вопрос: В какую сторону копать ? может эта ошибка просто последствия подвисания, не более, но изменился только загрузочный диск и его размещение на контроллере |
Отправлено: 00:30, 03-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать EOF8157, SATA-кабель меняли?
Посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка). Проверка и диагностика жесткого диска |
Отправлено: 09:55, 03-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Харды проверены MHDD и HDDscan(под винду), это первым делом
![]() на старом было 7 ремапленых секторов, по смарту, сейчас стоит вророй хард, без ремапов, весь зеленый по смарту, на другом канале ICH5, кабель сменил, ошибка осталась ![]() Харды WD Raptor 10К 74 Gb Может XP не дружит с ICH5 ? или ей не понравилось что система была перенесена на другой диск и на другой контроллер ? |
Отправлено: 10:52, 03-12-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 110
В журнале событий появляется предупреждение "Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных." Код (ID) 57
Что это? Как исправить? Спасибо. |
Отправлено: 15:20, 24-10-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Balancer, Живу с данной ошибкой по сей день, пока ничего страшного не случилось, учитывая что это всего лишь предупреждение то наверное на него можно не обращать внимания. А исправить думается что перестановкой винды
Отправлено: 17:08, 25-10-2010 | #8 |
| EventID - Код: 45, 49 Источник: Ftdisk | Vizit0r | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 19-09-2012 14:12 | |
| EventID - Код: 6006 , код: 6009, код: 6005. Источник - Eventlog. | Panathinaikos | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 15-04-2010 16:22 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| EventID - Источник события: SceCli, код события: 1202, предупреждение 0x534 | Michael | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 28-01-2009 13:25 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
