| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] ASRock M266(A): проблема со встроенным звуком. |
ProFanKa
Здравствуйте, господа!!!
Поставил системную плату ASRock M266(A), BIOS P1.80. Родных драйверов нету... Поставил Microsoft Windows XP Professional. Отсутствует встроенный звук. В Диспетчере устройств указано "ESS 1969 PCI AudioDrive (WDM)" "Устройство работает нормально". Everest определяет звук как "ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive". Скачал и поставил драйвер на звук, в Диспетчере устройств появилось "ESS ES1946_1938 PCI AudioDrive (WDM)", "Устройство работает нормально". Но звука все равно нет. Да, если это имеет какое-то значение: проц. Intel Celeron 1700MHz, оперативки всего 128Mb, видеоадаптер вставил NVIDIA GeForce2 MX/MX 400. Подскажите, в чем проблема (ну, кроме той, что я ламер)? Может еще какие драйвера нужны? Может эта встроенная плата звука вообще накрылась (материнка-то б/у), тогда как это проверить? Ничего конкретного по форуму не нашел, может неправильно рыл,тогда пошлите меня поконкретней (в смысле на URL). Заранее благодарен!!! |
Отправлено: 05:46, 23-11-2008 |
Старожил Сообщения: 377
Профиль | Отправить PM | Цитировать А переднею панель подключили? Если нет, то возможно нужно установить перемычки
http://forum.oszone.net/thread-112738.html |
Отправлено: 06:32, 23-11-2008 | #2 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ProFanKa,
1. Пуск --> Панель управления --> Звуки и аудио устройства --> вкладка Аудио --> Используемое по умолчанию устройство что там? 2. Проверьте службу Windows Audio |
------- Отправлено: 07:18, 23-11-2008 | #3 |
ProFanKa
Цитата XIMERA123:
РHDD Led (на 1-3), Reset SW (1-9), Power Led (2-4), Power (6-8); 9-й контакт пустой; 10-го контакта вообще нет. Проводов на системный динамик как и сам динамик не обнаружил. Перемычки 5-6 и 9-10 на контактах Audio поставил результатов никаких... ![]() |
Отправлено: 16:11, 23-11-2008 | #4 |
ProFanKa
Цитата Drinko:
Отправлено: 17:07, 23-11-2008 | #5 |
ProFanKa
Ура-а-а!!! Колонки заговорили!!!
Так, непонятно, а че было-то? Я твикнул реестр...: Цитата Drinko:
Цитата ProFanKa:
Отправлено: 17:26, 23-11-2008 | #6 |
ProFanKa
Винт форматнул, винду поставил, звук работает!!! Реестр не твикал...
Но, ведь я и до этого винду дважды переставлял на чистый диск??? Ладно, главное, что проблема решена XIMERA123, и Drinko, ПАСИБА ЗА ЛИКБЕЗ!!! ![]() |
Отправлено: 20:18, 23-11-2008 | #7 |
| Проблема со встроенным звуком Realtek на Asus P5P43TD PRO | SvyaznoY | Материнские платы и память | 4 | 09-01-2010 21:00 | |
| Проблема со встроенным звуком | rayoflight | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-03-2009 11:01 | |
| [решено] Проблема со встроенным звуком AC97 | Q__ | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-01-2009 00:55 | |
| Проблема с звуком и USB на метеринке Asrock 775Twins-HDTV | alekcandrserver | Материнские платы и память | 3 | 29-04-2008 01:16 | |
| Драйвер - Проблема со встроенным звуком на Висте | Septim | Microsoft Windows Vista | 2 | 11-03-2008 11:59 | |
