| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Вентилятор Thermaltake - термодатчик не работает |
Пользователь Сообщения: 57 |
Athlon 2400, MB Aopen AK79-400VN
Вентилятор на проце Thermaltake Smart Case Fan http://www.hardwareportal.ru/article...ase_id=1848128 Перестала регулироваться частота вращения и "родной" прогой Silen Tec, и SpeedFan 4.33 - при снижении частоты вращения и через ВинХП, и BIOS'ом - фактически частота не снижается. Подозрение, что не реагирует термодатчик на кулере. Может ли термодатчик действительно "накрыться" и можно ли его восстановить - подручными ср-вами? --Если не удастся купить точно такой же - можно ли этот заменить другим 80х80х25 ? Что у него должно быть главное - для програмной регулировки? А если не програмной, то чтобы не шумел. У этого Thermaltake Smart Case Fan - 4600 об\мин. Проц выше 45 град. не поднимается - еслс взять с 1600 тихий - достаточно ли этого для этого процессора? Плиз, а то гудит, аж свистит всё вокруг :D ".. у вентилятора, в отличие от остальных, возле проводов питания висит зелёный термодатчик, регулирующий частоту вращения пропеллера" |
Отправлено: 12:56, 22-11-2008 |
| Корпуса Thermaltake для NVIDIA Fermi | OSZone News | Новости железа | 0 | 03-01-2010 17:30 | |
| Разное - Thermaltake DH103 и DH104 | kop4enyi | Прочее железо | 2 | 16-11-2009 09:22 | |
| [решено] Проблема с БП Thermaltake 600W | Добрый Гремлин | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 02-10-2009 14:27 | |
| Thermaltake (CL-W0075 ) Big Water | Flammable | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 30-07-2009 11:03 | |
| проблема с Thermaltake Tougpower 700W (W0105RE) | msti | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-12-2008 19:40 | |
