| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » FAQ - Проблема с удаленным доступом к файлам <Windows> |
Новый участник Сообщения: 9 |
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!Постараюсь описать проблему как можно подробнее:
В чем суть: 1)Скопировать файл с USB-флешки на известном удаленном компе 2)Физического доступа к компу нет 3)Комп в локалке,пароль админа и доступ к сервакам есть 4)Пользователь на удаленном компе не должен ничего узнать!!! 5)Стандартные шары не доступны,пишет нет прав Может кто нибудь знает решение с учетом всех пунктов? |
Отправлено: 10:48, 22-11-2008 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если есть права админа на удаленном компе.
Поскольку флешка наверняка не расшарена, то через удаленную командную строку. Утилита psexec из пакета pstools описание и пакет psexec -u admin -p admpass \\totcomp cmd.exe В удаленной командной строке подключаете свой диск: net use x: \\moycomp\C И копируете файл с флешки на свой диск X: copy d:\file x:\*.* Отключаете свой диск net use X: /d и отключаетесь от чужого компа exit А вот заметит ли пользователь удаленного компа - это вопрос. Обычный пользователь не заметит, все действия для него невидимы, но если в этот момент он откроет например "Мой компьютер" и увидит диск X: наверно удивится. Если включен аудит безопасности, то в логах тоже останутся какие-то следы. Правда логи можно и потереть после отключения диска X и выхода (утилита psloglist.exe из pstools) |
------- Отправлено: 12:15, 22-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да действительно psexec весьма полезная утилита, благодарю за ссылку,однако в моем случае
psexec -u admin -p admpass \\totcomp cmd.exe connecting to totcomp... Couldn't access totcomp: ═х эрщфхэ ёхЄхтющ яєЄ№. Make sure that the default admin$ share is enabled on comp79. на компах к которым есть физический доступ все работает однако |
Отправлено: 09:30, 24-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата grohochet:
И есть еще один момент, - для работы psexec, на том компе должны быть доступны скрытые административные ресурсы IPC$ и ADMIN$. Обычно, если не предприняты специальные меры, они доступны. |
------- Отправлено: 10:33, 24-11-2008 | #4 |
Отправлено: 10:56, 24-11-2008 | #5 |
------- Отправлено: 13:09, 24-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ab57:
права есть и локальные и сетевые |
Отправлено: 15:48, 24-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если недоступны, то pstools отпадает. Врядли что у вас получится, если нет опыта взлома, и комп защищен. Можно попробовать просканировать его, например, XSpider'ом, посмотреть, что он из себя представляет, и можно ли хотя бы к чему-нибудь прицепиться. Но сканирование может быть замечено.
------- Отправлено: 16:41, 24-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сканирование портов :
MsRDP порт 3389 / tcp Terminal Service остальные недоступны |
Отправлено: 12:46, 25-11-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 48
Профиль | Отправить PM | Цитировать приконектиться по rdp и оттуда скинуть себе на комп инфу..
------- Отправлено: 13:21, 25-11-2008 | #10 |
| Redhat/Fedora - проблема с удаленным доступом по ssh из приложения в fedora core 8 | YanaD | Общий по Linux | 3 | 24-10-2008 09:35 | |
| проблема с удаленным доступом | andertales | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 27-08-2008 12:16 | |
| RDP/Citrix/Term - Проблема с удаленным доступом в Windows 2000 | Bockra | Сетевые технологии | 5 | 18-08-2008 14:18 | |
| Проблема с удаленным доступом. | voler | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-06-2007 13:53 | |
| Проблема с доступом к файлам по сети | Dim | Сетевые технологии | 5 | 15-11-2005 09:33 | |
