| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Нет видеосигнала до нажатия Reset; пропадает звук; другие проблемы |
Новый участник Сообщения: 2 |
Компьютер: Celeron 2,3 Ггц. MB Albatron PX865PEC PRO(2.0)(звуковая встроенная Realtek AC97), VC NVidia Geforce 440 MX 64 Мб. При загрузке компьютера монитор мигает. но на нем ничего не отображается, хотя слышно. что операционка загружается ( слышен звук приветствия. запускается модем), но экран черный( если отключить кабель монитора от видеокарты, то на мониторе появляется сообщение NO SIGNAL). При нажатии Reset компьютер перезагружается и монитор начинает работать нормально. Во время работы с компьютером при включении Winamp или любого другого проигрывателя(MediaPlayerClassic, KMplayer или любых других) исчезает звук. При закрытии Winamp он остается в процессах и завершается вручную.только через Taskmanager. Через какое-то время звук появляется но ненадолго.
Отправлено: 09:00, 22-11-2008 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать У вас, по моему, не железная проблема, а софтовая - винда глючит(может и после вирусной атаки).
- попробуйте откатить систему. - попробуйте загрузить безопасный режим, выставить разрешение монитора в настройках экрана 800х600, частоту кадров 60 Гц и перегрузиться. Если все нормально, то постепенно повышайте частоту кадров и разрешение экрана в работоспособных пределах. - проверьте комп на вирусы программой AVZ и пролечите ей систему, если есть вирусы. Звук попробуйте вернуть в исходный удалением и установкой по новой драйверов. |
Отправлено: 11:37, 22-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Компьютер на вирусы проверял Lavasoft и Nod32. Драйвера на материнку и видеокарту последние. Восстановление системы делал. Если работающий компьютер перезагрузить с экраном все нормально. Проблема возникает, когда компьютер долго стоял выключенным, например ночь простоял, а утром включаешь и начинается вся эта фигня с видеосистемой. даже батарейку на биосе поменял. ни фига не помогает.
Отправлено: 12:54, 22-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать badanimal, на мониторе даже BIOS не показывается? Если так, то проблема железная (в частности видеокарта может уже накрылась).
Цитата badanimal:
------- Отправлено: 12:56, 22-11-2008 | #4 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать badanimal, машинка не разгонялась? Есть возможность попробовать другую видеокарту воткнуть или свою видеокарту проверить на другом машинке?
Цитата Rodrigo_F:
Отправлено: 14:47, 22-11-2008 | #5 |
| нет видеосигнала на монитор | nowikow | Видеокарты | 11 | 25-09-2013 05:22 | |
| [решено] Нет видеосигнала, нет пост сигнала. | Luckkyyy | Материнские платы и память | 4 | 26-11-2008 23:49 | |
| [решено] Нет Видеосигнала. | CyberNinja | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 06-11-2008 22:56 | |
| Нет видеосигнала при загрузке... | xIncubusx | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 27-08-2008 11:59 | |
| Нет видеосигнала. | Pindos | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 07-08-2006 14:35 | |
