| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Включение-выключение системного блока |
Пользователь Сообщения: 50 |
Блок питания не родной корпусу, я просто взял помощнее. На блоке питания есть включатель-выключатель.Так вот, когда комп отключают через кнопку "Power" на корпусе, блок не отключается, естественно, а также, как я понял, клавиатура с мышой тоже. То есть плюс требуется выключать блок питания персонально.При включении же компа требуется сперва включить БП, потом кнопку "Power". До этого у меня был системный блок, который сразу весь отключался через кнопку "Power". Возможно так опять сделать ?
Отправлено: 22:07, 21-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Читайте вот этот топик:
http://forum.oszone.net/showthread.p...EA%EE%EC%EF%E0 Цитата Eritark:
------- Отправлено: 22:20, 21-11-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 154
Eritark, если Виста, то:
"Панель управления -> Электропитание -> Изменить параметры плана -> Изменить дополнительные параметры питания" В открывшемся окне "Кнопки питания и крышка -> Действие кнопки питания" выставить "Завершение работы" |
Отправлено: 22:24, 21-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Eritark, вообще-то нужно покупать что-то наподобии удлинителя с выключателем. В народе "Пилотом" зовётся. Постоянно держать системник под напряжением не есть хорошо.
------- Отправлено: 22:26, 21-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK -Спасибо за ссылочку и разъяснение
amzir -Не Виста, ХР, но пасиба igorgn -У меня есть этот "Пилот" с выключателем... Но БП к нему не подключен, исправлюсь... А вот еще насчет оперативки никто не знает, почему определяется как 3Gb, хотя две планки по одному гигу стоят ( слоты 1 и 3).Еще что интересно, определяются (правильно) как PC6400 DDR2- 800(400) - но вот это 400 в скобочках непонятно, типа этого : Speed:400Mhz(DDR2 800),supported frequencies 200-266-400?400- это частота? |
Отправлено: 01:32, 22-11-2008 | #5 |
Отправлено: 01:56, 22-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal где?
Везде. Everest,SIW... Уточнить бы насчет номинальной-эффективной, чем отличаются? если продавец заявлял PC6400 800Mhz - то всё верно, соответствует? |
Отправлено: 19:50, 22-11-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 377
Профиль | Отправить PM | Цитировать DDR память умножают на 2 400x2=800
Отправлено: 20:02, 22-11-2008 | #8 |
| Восстановление пломбы системного блока | Alla65 | Хочу все знать | 3 | 22-06-2009 02:58 | |
| Разное - Питание Системного блока | Baiker | Прочее железо | 8 | 29-04-2009 22:43 | |
| БП и ИБП - Заземление системного блока и TV-антенна | mike345 | Прочее железо | 8 | 05-05-2008 08:56 | |
| Конфигурация системного блока | mdma | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 105 | 09-01-2007 14:39 | |
| Охлаждение системного блока | Nik | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 28-10-2004 21:38 | |
