| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Проблемы с сетью после winrollbackprivatev2 |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здраствуйте!!!
Есть одноранговая локальная сеть (рабочая группа Klass). До недавних пор все работало. Но недавно скачал winrollbackprivatev2 и естественно поставил ее на 2 компьютера. В результате теперь не могу получить доступ к этим компьютерам. Т.е. эти компьютеры видны в сети но при попытке окрыть значок соответсвующего компьютера в сетевом окружении выходит следующее сообщение: "Нет доступа к \\s15. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь." При этом с этих компьютеров я захожу на любые другие. Между собой они тоже не могут подключиться, та же ошибка. Удаление программы не помогло. На всех компьютерах 2 учетные записи: администратора и ограниченная уч. запись. Доступ к дискам открыт. Очень нужна помощь. |
Отправлено: 10:18, 19-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Маньков Виталий, попробуйте открыть учетку гостя.
------- Отправлено: 10:23, 19-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
Да и Включать гостя мне не нужно. |
Отправлено: 10:42, 19-11-2008 | #3 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
------- Отправлено: 10:46, 19-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon первая ссылка не помогла, значение уже стоит 0.
Выполнил все как написано в ссылке, но после перезагрузки остался только Администратор. Доступ к компютерам так и не открылся. Хотя они видны. С них все также захожу на другие компьютеры. Только заметил, что в свойствах подключения на вкладке Дополнительно не отображается никакая информация, написано только что Windows не удается вывести свойства этого подключения. Возможно данные инструментария управления Windows(WMI) повреждены. Уже все перепробовал. Не переустанавливать же систему. Полез в брандмауэр посмотреть, но он даже не запускается. Пишет следующее: не удается отобразить параметры брандмауэра Windows, потому что связанная служба не запущена. Запустить службу "Брандмауэр Windows/общий доступ к Интернету(ICS)"? Нажимаю Да В ответ выходит следующее: не удается запустить службу "Брандмауэр Windows/общий доступ к Интернету(ICS)"? |
Отправлено: 12:42, 19-11-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу восстановления брандмауэра.
Ссылок давать не буду, народ подскажет. У меня было пару случаев - ничего не помогало. По всем источникам предлагают заменить только [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess] сделал поиск в реестре на нормальной машине, искать firewall, экспорт. Получилось 12 ключиков (три CurrentControlSet). Просто заменил,(проверяя на соответствие номера CurrentControlSet) только сначала сносил а потом делал слияние и все заработало. После каких именно не экспериментировал. Только если это работа вирусов пролечить сначала надо. |
Отправлено: 10:19, 10-02-2011 | #6 |
| 2008 - Проблемы с сетью | andreyiq | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 26-11-2009 00:06 | |
| Интернет - Проблемы с сетью | killmuk | Microsoft Windows Vista | 7 | 02-07-2008 17:54 | |
| Проблемы с сетью | Guest | Сетевые технологии | 3 | 22-03-2004 23:34 | |
| Проблемы с сетью из-за ... | mxms | Сетевые технологии | 2 | 16-02-2004 16:53 | |
| Проблемы с Сетью после Клонирования | Iskatell | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 29-01-2004 17:58 | |
