| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Windows видит 2,4 а через Easy Tune видит 1,6 |
Новый участник Сообщения: 2 |
винда видит 2,4 а через Easy Tune видит 1,6 так должно быть или я чтото намудрил? и на скока такое реально разогнать на стандарном охлаждении мать непомню какая гигабит с p35 чипсетом
Отправлено: 11:22, 18-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 1395
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2,4 - это штатная частота, а 1,6 - частота, на которую переключается проц при слабой нагрузке (так работает технология энергосбережения)
------- Отправлено: 11:31, 18-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как зделать чтоб она нормально на 2,4 держалась ато в играх тоже 1,6 показывает тестил на кризисе и фалоуте
подскажите на скока без опасений можно разогнать етот процессор на стандартном охлаждении, с частотой проблема решилась сбросом биоса щас всё нормально в покое 1,6 в игре 2,4 теперь нужно найти рамку разгона |
Последний раз редактировалось Ment69, 18-11-2008 в 14:05. Отправлено: 12:11, 18-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Easy Tune может создавать лог по частоте процессора? Как только ты переключаешься и идет простой, проц замедляется...
Скачай Cpu-Z и посмотри информацию в обычном режиме и при сильной загрузке (например, архивации большого файла, 7-zip и WinRAR умеют использовать оба ядра) |
------- Отправлено: 12:24, 18-11-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Еще вопрос по теме, чтобы новую не создавать.
И BIOS и Windows опознают процессор корректно (Xeon X3320), но частота зафиксирована на 2000MHz и никаким чудом поднять ее до штатной не удается. В BIOS отключены все енергосберегающие функции (Dynamic FSB и т.д.), прошивки пробовал разные... В сервисе предлагают Windows заново поставить, но сейчас, после недельного перехода на новую машину и всей переустановочной суеты, при загрузке по работе 100% это проблематично. Что посоветуете? Процессор Xeon X3320 2500MHz Материнка Tyan s5211 (i3210w). Windows SP3 (ну так надо, долго объяснять) |
Отправлено: 17:59, 28-11-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проблему решил.
Сначала выполнил это: Цитата:
Частота прыгнула на законное место 2500 и не опускается. |
Отправлено: 11:42, 10-12-2008 | #6 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| Загрузка - [решено] Проблема с загрузкой системы после использования программы Easy Tune 5 | shk1pp | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-08-2009 14:23 | |
| Suse/OpenSuSE - [решено] Suse 11.1 не видит папки Windows XP,2003, а 2000 видит | Anatoliy2004 | Общий по Linux | 9 | 18-08-2009 18:58 | |
| w2k3 + AD + Terminal Server <--> Клиент (COM1 - видит, COM2 - не видит) | petvv | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 09-04-2008 14:11 | |
| ХР не видит звуковую карту драйвер не видит устройства после переустановки. | freek0 | Ноутбуки | 4 | 29-02-2008 13:32 | |
