| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Fujitsu-Siemens Lifebook S6410 - проблема с видеодрайвером под XP |
Старожил Сообщения: 201 |
Купил ноут Fujitsu-Siemens Lifebook S6410. С ним шла ОС Windows Vista Home Basic. Маленько поюзав ее решил снести и установить нормальную XP Pro, благо на сайте производителя есть все дрова для нее. Ставил Windows XP Professional SP3. Единственная добавка - Набор обновлений UpdatePack-XPSP3-Rus для русской Windows XP Professional SP3 Версия 8.10.23 с аддонами Total Commfnder, Klite Codec, Light Alloy, IE7 Reload. Из дров интегрировал только SATA дрова для ноута. Установилось все вроде нормально. Начал ставить драйвера. Первым поставил чипсет, затем видео. Все встало, видюха работала нормально. Там стоит Intel GMA950. После видео ставлю драйвер точпада - при перезагрузке срывает разрешение - встало 640х480 4 bit. Лезу в свойства экрана - вроде адаптер стоит тот. Меняю разрешение, жму Применить - ни хрена не меняется! Перепробовал все разрешения - стоит твердо на 640х480 4 bit. Что за черт? Лезу в диспетчер устройств. Там два одинаковых видеоконтроллера. Ну, может так и должно быть - есть же выход на внешний монитор. Но все же удаляю все, переставляю дрова - без изменений. Опять переустанавливаю драйвер, и до перезагрузки лезу в диспетчер, и отключаю один видеоадаптер - и, О Чудо!!! - после перезагрузки разрешение становится нормальным, все работает! Радуюсь, и продолжаю ставить дрова. После установки следующего драйвера - кажется это была сеть, после перезагрузки разрешение опять срывается в 640х480 4 bit. И далее то же самое - вручную разрешение не устанавливается, удаляю драйвер, перегружаюсь, устанавливаю снова, отключаю второй адаптер, перегружаюсь. Все нормально - до установки следующего драйвера.... И далее по кругу. Закончилось тем, что после установки драйвера кардридера вышеописанный алгоритм восстановления работы видео перестал работать! Что за чертовщина? Где искать баг? Кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите пожалуйста!
Отправлено: 09:58, 14-11-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата andrystepa:
- попробовать официальную (а не самопальную) сборку с SP2; - скачать видео драйвер не с сайта производителя ноута, а Intel. |
------- Отправлено: 12:12, 14-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть без интеграции SP3? Но тогда при очередном обновлении все опять может слететь! Или отключить автоматическое обновление? По-моему этого делать не стоит. И потом не самопальную сборку попробовать не удастся - без SATA драйверов все равно ничего не встанет, а флопа в ноуте нет. Один хрен их придется интегрировать.
Отправлено: 13:50, 14-11-2008 | #3 |
------- Отправлено: 14:09, 14-11-2008 | #4 |
Цитата andrystepa:
------- Отправлено: 14:11, 14-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачал драйвер с сайта Intel - он продержался подольше. Удалось установить все устройства ноутбука. И даже пару программ, ставящих свои дрова. Но когда установил Solid PDF Converter идиллия кончилась. Драйвер видюхи слетел и его переустановка не помогла. Придется сносить Ось и попробовать поставить изначальную Windows XP SP2. Поможет ли?.......
Отправлено: 21:00, 14-11-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать andrystepa, я так целый день подобным образом шаманил с Асером, модели не помню. Также видео себя вела, правда GF8400. Решился вопрос просто: режим работы диска в BIOS поставил с AHCI в IDE. Хоть у меня драйверы и вшиты, диск нормально виделся, и всё устанавливалось, но какой-то конфлик с драйверами SATA был. Только проявился таким странным образом. Не говорю, что у тебя тот же случай, но - поробуй.
------- Отправлено: 23:09, 14-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorgn, Блин, кто бы мог подумать?! Действительно помогло. Правда в режиме работы упоминания об AHCI я не нашел, просто поменял с Enchanced на Cmpatible и система, до этого грузившаяся в VGA моде вдруг загрузилась как положено, с разрешением 1280х800 32 бит. И ничего не делал! Установил после Paragon HD Manager 2008 pro - он требует перезагрузки - и никаких проблем!
Отправлено: 16:04, 15-11-2008 | #8 |
| fujitsu-siemens amilo La 1703 проблема с драйверами | edkii | Ноутбуки | 11 | 07-07-2010 23:52 | |
| проблема с установкой ХР на fujitsu siemens amilo si 2636 | Notebooker | Ноутбуки | 2 | 30-06-2009 02:43 | |
| fujitsu-siemens lifebook C 1020 | slavvv | Ноутбуки | 3 | 11-07-2008 16:57 | |
| Драйвер - [решено] Проблема с драйверами для Fujitsu-Siemens Scaleo E | Mean122 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 09-07-2008 16:30 | |
| Драйвер - [решено] Проблема с установкой аудио-драйвера на Fujitsu-Siemens | Listt | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 19-06-2008 16:09 | |
