| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » EPOX 8RDA+ и Radeon HD 3650 |
Новый участник Сообщения: 7 |
При запуске теста (именно самого теста, а не приложения) 3D Mark06 и 3D Mark05 перезагружался компьютер. После загрузки системы, появлялось сообщение "Система восстановлена после серьезной ошибки". Отключил перазагрузку при сбоях и теперь после запуска теста 3D Mark я вижу черный экран и монитор мигает диодом, то есть нет сигнала от видеокарты, но тем не менее система работает. Наощуп заходил в меню пуск и перезгружал компьютер оттуда. Сначала я думал, что проблема может быть в БП, но на сайте ATI написано что нужен 400 ватт, у меня как раз 400 ватт, думал, может мой БП не тянет, т.к. он не именитой фирмы (Tsunami модель Hercules), но потом проверял с БП фирмы FSP так же на 400 ватт и результат был тот же. Более того, проверял со старой видео картой Readeon 9600XT и то же самое.
1. Материнская плата - Epox 8rda+ 2. Процессор - AMD Athlon XP 2800+ температура около 40 градусов по цельсию. 3. Видеокарта - Radeon HD 3650 4. Память - две планки по 512 KingMax (работают в режиме DualDDR) 5. Блок Питания - Tsunami 400watt, где-то полтора года уже ему. 6. Операционная система - WindowsXP SP2. 7. Драйвера материнской платы - nForce_5.10_WinXP2K_WHQL 8. Драйвера видеокарты - 8-10_xp32_dd_ccc_wdm_enu_69561 |
Отправлено: 23:02, 11-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NclR, попробуйте проверить драйвера. Пуск-выполнить-verifier, выбрать все драйвепа, перезагрузиться. Если все драйвера правильные загрузится ОС, если нет, то синий экран и читаем текст. Команда на отмену verifier /reset
Отправлено: 23:49, 11-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать решил протестировать 3d Mark 2001 и вот что получилось. На третьем тесте вылез BSOD. Дамп памяти приложен.
Normal, Сделал как вы предложили, система успешно загрузилась. |
Последний раз редактировалось Ment69, 12-11-2008 в 05:13. Отправлено: 23:50, 11-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте проделать что я советовал выше. А с BSOD-ами нужно в раздел "Устранение критических ошибок Windows".
Отправлено: 23:55, 11-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПопробЫвал. ОС загрузилась.
Отправлено: 00:00, 12-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в раздел "Устранение критических ошибок Windows".
Отправлено: 00:13, 12-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NclR, можно специальный драйвер (Hotfix) для AGP попробовать.
А также советы из темы: Проблема с ATI Radedon HD 2600 Pro И последние патчи/хотфиксы для 3DMark. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 13-11-2008 в 12:57. Причина: исправлена ссылка. Отправлено: 13:39, 12-11-2008 | #7 |
| Epox EP-8RDA+ | redpavel | Материнские платы и память | 4 | 26-11-2008 17:02 | |
| ATI AGP Radeon HD 3650 Sapphire | cer50nun | Видеокарты | 3 | 07-09-2008 18:21 | |
| [решено] Не работает Radeon 3650 на стареньком ПК | Murman | Видеокарты | 12 | 14-08-2008 01:01 | |
| Radeon 3650? | Ахтунг | Видеокарты | 7 | 17-05-2008 20:40 | |
| EPOX 8RDA+ | Yustus | Непонятные проблемы с Железом | 96 | 20-11-2003 10:52 | |
