| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема при запуске компьютера |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте. Вот моя проблема
После нажатия на кнопку включения комп включается но не издает сигналов POST, Кулеры крутятся, но ничего не происходит.На кнопку выключения компьютер не отвечает, Приходится выдергивать шнур питания поскольку нет кнопки на блоке питания.Но иногда бывают удачные запуски. Когда вставляешь шнур в блок питания, почти всегда слышится шелчек.Розетка при этом нормальная и есть заземление. Комп: мать-Formoza i810F видео встроеное две планки памяти по 64 мб производителя не нашёл винт Quantum Fireball CX10 |
Отправлено: 08:39, 09-11-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать PBSS, Для начала проверяем конденсаторы на системной плате!
------- Последний раз редактировалось Ment69, 09-11-2008 в 10:35. Отправлено: 09:29, 09-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, а как их проверить,и чем?
Отправлено: 11:03, 09-11-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать PBSS, Визуально - нет ли подтеков, вздутости.
------- Последний раз редактировалось Ment69, 10-11-2008 в 12:50. Отправлено: 11:41, 09-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, Подтёков не наблюдается,вздутости тоже нет.
Может быть блок питания шалит |
Отправлено: 12:31, 09-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оперативную память вынь и включи. бипер будет пищать?
Отправлено: 12:49, 09-11-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понимаю компьютер старый, посмотрите вых. напругу БП тестером, соответствует ли заявленным х-кам ( в обычном режиме и при нагрузке). Оч. большая вероятность, что дело именно в БП.
Отправлено: 11:19, 10-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В БП также проверьте конденсаторы на отсутствие вздутия и потёков.
------- Отправлено: 11:49, 10-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Буду шас смотреть.
Отправлено: 12:59, 10-11-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать На прошлой неделе друг столкнулся практически с такой же ситуацией (компьютеру от роду 1,5 года). Перепробовали разные варианты и, в итоге, виноват оказался БП. После замены работает все на ура. Поэтому в первую очередь здесь желательно заменить БП и смотреть результат.
Отправлено: 22:55, 10-11-2008 | #10 |
| Проблема при запуске компьютера (возможно мат. плата) | 10bez0 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 19-12-2008 05:15 | |
| [решено] Молчит спикер при запуске компьютера. Не определить причину отсутствия изображения. | maik2 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 18-11-2008 22:56 | |
| [решено] При запуске компьютера - ошибка cli.exe | Карина | Программное обеспечение Windows | 2 | 26-01-2008 01:07 | |
| проблемы при запуске компьютера | storm031179 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 25-12-2007 10:15 | |
| [решено] Проблеммы при запуске компьютера | KandaSoft | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 13-02-2007 19:40 | |
