| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Не запускаются инсталляторы |
Пользователь Сообщения: 62 |
Возникла проблема. Перестали запукаться инсталляторы программ (Setup v.3.0.116.0), хотя раньше они запускались без проблем. Нажимаю на setup, ничего не происходит, но после этого действия в диспетчере задач вижу два новых процесса wowexec.exe и setup.exe . В журнале событий сообщений об ошибках нет. На вирусы проверял Avast, Dr Web Cure It, AVZ. Ничего подозрительного не нашел. Система Win XP SP3.
Отправлено: 17:38, 06-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 2907
Отправлено: 17:44, 06-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в диспетчере задач этот процесс виден
Отправлено: 18:02, 06-11-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведите ошибки из журнала событий в соответствии с этими инструкциями.
------- Отправлено: 19:25, 06-11-2008 | #4 |
Отправлено: 19:40, 06-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После завершения процессов wowexec.exe и setup.exe появляется системная ошибка такого рода Превышено время ожидания запроса на завершение выбранной 16-разрядной задачи. Возможно нарушена стабильность подсистемы Win16.
Отправлено: 20:14, 06-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать jacks0n, попробуйте сделать копии файлов config.nt и autoexec.nt в папке system32, а затем заменить их на аналогичные из папки repair.
Отправлено: 20:46, 06-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогло те же симптомы!
Отправлено: 20:55, 06-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата jacks0n:
Значит, дело не в них. Диск с Windows у Вас есть? Тогда попробуйте выполнить команду sfc.exe /scannow. Система запросит диск. |
Отправлено: 21:25, 06-11-2008 | #9 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать jacks0n, wowexec.exe - запускается при запуске старых 16-битных программ. После их остановки процесс остается в памяти до перезагрузки: WOW Environment Remains in Memory After Quitting 16-Bit Program
попробуйте внести в реестр: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000001 либо: - все 16-бит приложения будут запускаться на отдельной виртуальной машине (предыдущий ключ реестра тогда не нужен), правда ресурсов побольше "есть" будет. |
------- Отправлено: 23:39, 06-11-2008 | #10 |
| Тихие инсталляторы для Windows XP SP2 x64 | Bodia1 | Автоматическая установка приложений | 62 | 21-02-2015 17:42 | |
| MSI - инсталляторы | desperate | Автоматическая установка приложений | 57 | 03-08-2012 18:16 | |
| Разное - Не запускаются екзешники…!!! | ShadowMas | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 15-07-2008 12:35 | |
| [решено] Инсталляторы от samlab.ws | Porscheman | Автоматическая установка приложений | 11 | 26-03-2007 11:41 | |
| Инсталляторы, основанные на .Net Framework 2.0 | gjkmpjdfntkm | Автоматическая установка приложений | 0 | 25-08-2006 13:17 | |
