| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] Не идет печать на принтер canon selphy cp740 |
для начала по сути проблемы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:72807 только у меня принтер canon selphy cp740.
все свежеустановленное (windowsxp sp2+обновления по 07.2008, дрова и все). отправляю на печать, появляется задание со статусом - идет печать и все. на дисплее принтера картинка типа подключение к компу установлено. Где проблема: windowsxp, китайский принтер, дрова, кабель? (пользователя исключаем, проблема у многих) |
Отправлено: 13:45, 05-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 944
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно назвать несколько возможных причин:
1. Принтер в режиме "Отложенная печать" (в контекстном меню стоит галка напротив Приостановить печать). 2. Разрешён двусторонний обмен данными (свойства принтера, вкладка Порты). 3. USB-кабель... Проверяется методом замены. Предполагается, что принтер и компьютер исправны... |
Отправлено: 23:07, 05-11-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как принтер видет себя при подключении к другому ПК?
Попробуй в свойствах принтера поменять порты. Ещё попробуй сделать так: удаляешь принтер и устанавливаешь его в ручную, при установке дров выбери драйвер с подписью PCL6. Частенько помогает. |
------- Отправлено: 10:30, 06-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверял и отложенную печать и все галки стоят как положено.
Если поставить односторонний обмен, то принтер только затягивает бумагу и все. Еще раз ставил windowsxp, но уже с SP3 на борту - тот же результат. Когда поставил другой windowsxp SP3 принтер заработал как надо, но в этой сборке много не нужного и тормозящего работу. Этот выход не решает проблему полностью. Хотелось бы понять, что так влияет на работу принтера? P.S. PCL6 в дровах не предусмотрено. |
------- Отправлено: 14:22, 06-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 3-man:
------- Отправлено: 06:44, 07-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ещё попробуй обновить дрова на мать и на чипсет....у тебя однозначно что то с дровами...может на юсб хост дрова кривые
------- Отправлено: 08:54, 07-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Но остальные usb устройства работают как положено (флэшка, карман, телефон, модем) Короче загадка. |
------- Отправлено: 11:48, 07-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать РЕШЕНО!
По этой же причине не работает инфракрасная связь (помогло найти). Необходимо включить Службу терминалов и печать заработает. |
------- Отправлено: 00:32, 13-11-2008 | #8 |
P.S. Пометь тему решённой. |
Отправлено: 11:08, 13-11-2008 | #9 |
| Принтер - Печать только одной копии. Принтер Canon LBP2900 | stv_J | Прочее железо | 11 | 22-10-2009 18:17 | |
| Принтер - принтер canon ip1800 цветная печать полосами | amurchanin | Прочее железо | 10 | 21-03-2009 04:54 | |
| Драйвер - Принтер Canon LBP 2900 медленный вывод на печать | Sector9 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-02-2009 12:47 | |
| OFF: не идет печать из cmd ? | ICE B | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 27-12-2006 14:24 | |
| Не работает печать из DOS-программы на сетевой принтер Canon | ES | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-02-2006 15:48 | |
