| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Access 2003 и более ранние версии |
dav02
Microsoft Access 2003 и более ранние версии В этой теме обсуждаются только Microsoft Access 2003 и более ранние версии. Если у вас вопрос по Microsoft Access 2007 или по другим приложениями Office, обращайтесь в темы, перечисленные ниже. Связанные темы:Другие темы по продуктам Micrоsoft Office |
Отправлено: 10:54, 18-10-2002 |
Старожил Сообщения: 266
Профиль | Отправить PM | Цитировать При попытке открытия баз данных Access на сервере, выдается окно запроса пароля, хотя пароль не задавался. После взлома пароля выдается сообщение: "Нераспознаваемый формат файла". Предполагаю, что произошло повреждение баз при попытке некорректного закрытия или преобразования базы данных Access с одной из сетевых машин, так как на рабочих станциях стоят разные версии Ms Office. Попытки сжать и восстановить базу данных не дают результата, сообщение продолжает появляться. Можно ли восстановить базу и каким софтом для этого пользоваться?
Отправлено: 16:39, 17-12-2007 | #81 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем добрый день.
Необходима помощь в автоматизации массовой замены символов в СУБД ACCESS, причем срочно ![]() Ситуация следующая - имеется база данных с количеством строк в сотни тысяч. Имеется поле типа MEMO. Необходимо в этих полях прибить часть данных. Например имеем Вася бла-бла-бла бла-бла-бла Вася бла-бла-бла Вася бла-бла-бла надо получить бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла-бла (т.е. слово Вася убрали) Что делаю. Выделяю нужный столбец, вызываю замену и делаю необходимые настройки: образец - Вася заменить на - пустое поле поиск в - указываю нужный столбец совпадение - с любой частью поля совпадение - все Жму "Заменить все" после этого, примерно на записи № 10700, вываливается сообщение: невозможна замена текущего значения поля на указанный текст Исправьте перед продолжением замены И одна единственная кнопка OK. После нажатия OK новое сообщение: Отмена операции невозможна Продолжить? Да/Нет Если нажать Да, то попадаешь опять в окно поиск и замена, опять Заменить все (при этом замена продолжается без проблем, т.е. ошибок вроде нет) и еще через 10000 строк опять Невозможна замена текущего значения поля на указанный текст и т.д. до конца. Если нажать Нет, то совершенные замены отменятся и опять-таки попадаешь в Поиск и замена. Проблема в том, что замен порядка 1 000 000 штук, каждый жать Заменить все через каждые 10 000 строк как-то не катит... Не подскажите - что можно сделать? |
Отправлено: 23:00, 25-01-2008 | #82 |
Пользователь Сообщения: 94
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди, нужна помощь, почему запросы на удаление нельзя вставить в форму и привязать к кнопке при помощи конструктора? Запрос не отображается в списке запросов, при том все остальные запросы (не на удаление) отображаются.
P.S. Visual Basic'ом я не владею, но если кто знает как запрос можно привязать к кнопке при помощи VB, скиньте пожалуйста исходник. P.P.S MS Office 2003, SP2 |
------- Отправлено: 08:51, 12-03-2008 | #83 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через VB - например так:
Private Sub Кнопка1_Click() DoCmd.OpenQuery ("Запрос1") End Sub причем не выделенное access создаст сам, вам только одну строчку написать Можно еще через макрос, (разное-выполнить макрос, там "открыть запрос" - имя запроса на удаление в списке будет), но я бы лучше на VB сделал. |
Отправлено: 12:29, 13-03-2008 | #84 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mad_yojik, спасибо за помощь.
------- Отправлено: 15:06, 13-03-2008 | #85 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ у меня проблемка! Была написана база данныйх под Access из офиса 97 (разрешение MDE)- шас попробуывал её запустить под Офис ХР не открывает не конвертирует - мож кто знает что можно предпринять и запустится ли она хотяб под офис 2000?
Отправлено: 12:04, 28-03-2008 | #86 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать после восстановления стертого файла .mdb, формат даты в базе данных изменился и стал таким: 2008/04/11, а мне надо, чтобы было 11.04.2008
Как ни рылся в настройках не мог ничего сделать, кто поможет? спасибо |
Отправлено: 23:29, 10-04-2008 | #87 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер форумчане!
Возникла такая проблемка, хотелось бы узнать, возможно ли что-то с ней сделать. Вобщем есть задания по access, задания сделал, но сделаны они на 2002 офисе. Хотел узнать, можно ли как-то запустить данные файлы на офисе 97 года? |
Отправлено: 19:50, 14-06-2008 | #88 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Открыть это задание в 2002 офисе или выше ( 2003, 2007), "Файл"-"Сохранить как" - в списке "Тип Файла" выбрать тип, поддерживаемый 97 офисом. ( к примеру в 2003 офисе это строка "Word 97-2003 & 6.0/95-RTF" для Ворда).
------- Отправлено: 17:43, 16-06-2008 | #89 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
Вобщем в данном вопросе не нуждаюсь, по этому темку можно закрывать! |
Отправлено: 22:31, 16-06-2008 | #90 |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Office 2003 и более ранние версии | 440 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 444 | 01-02-2010 06:11 | |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Word 2003 и более ранние версии | Iriya | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 580 | 31-01-2010 03:12 | |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Excel 2003 и более ранние версии | bobm | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 541 | 25-01-2010 10:45 | |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Outlook 2003 и более ранние версии | ShaddyR | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 537 | 19-01-2010 12:36 | |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft PowerPoint 2003 и более ранние версии | Vadikan | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 65 | 03-01-2009 11:31 | |
