Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - [решено] Флешка защищена от записи
Пробую отформатировать флеху, выходит сообщение Данное устройство защищено от записи.....
На корпусе флешки нет блокиратора, а как без него откл блокировку я не знаю помогите плз
Отправлено: 12:17, 30-10-2008
Normal,
HDD Low Level Format Tool - не форматирует
HP Flash Disk Format Utility - не форматирует
JetFlash 120 mFormat Utility - вообще не определяет, правда флешка у меня Самсунг))
HS2.0_Utility_Repair_3 (Formatter_2611) - флешка не найдена.
Остальное завтра попробуопробую..
Ноутбук: HP G62-450er / i3-350M / DDR3 1024+2048 / 320Gb / 15.4" / ATI 6370M / DVD-RW
История: Asus F5M
Внешний жесткий: Hitachi 0S00323 500 ГБ. OC: Лицензия 7 Home Basic SP 1.
Отправлено: 00:41, 13-05-2009 | #21
Благодарности: 2131
emilj, можно еще эту попробовать flashnul-0.993
Отправлено: 01:00, 13-05-2009 | #22
Normal, это надо сделать?
-B --blank Стирает первый сектор на устройстве flashnul y: -B
История: Asus F5M
Отправлено: 15:58, 13-05-2009 | #23
Благодарности: 2131
emilj, описание тут http://shounen.ru/soft/flashnul/ и если честно я ней не пользовался, не было нужды. поэтому конкретику не подскажу, скачай руководство пользователя и там все подробно.
Отправлено: 16:09, 13-05-2009 | #24
Normal, "Flashnul - утилита по проверки работоспособности и обслуживанию Flash-памяти (USB-Flash, IDE-Flash, SecureDigital, MMC,MemoryStik, SmartMedia, XD, CompactFlash и т.д.)."
Вроде не форматирует флешки(((
История: Asus F5M
Отправлено: 16:35, 13-05-2009 | #25
Народ! Нужен совет....... Поставил на флешку Apacer 2 gb? портативную винду для дальнёйшей загрузки с флешки.
Всё работает отлично - винда грузится с флешки, но есть проблемма - теперь не могу отформатировать эту флешку, записать на неё и скопировать соответственно - пишит, что флешка защищена от записи (((((((((((((((
Может у когото есть мысли по поводу этого......жалко флешку, она ещё молодая очень (((
Отправлено: 10:47, 16-05-2009 | #26
Модератор
Благодарности: 3251
Фаг-Р1, попробуйте Diskpart
Отправлено: 11:34, 16-05-2009 | #27
Как я понимаю, раз ответов нет, флешка на выбрас?!((
История: Asus F5M
Отправлено: 11:34, 21-05-2009 | #28
Благодарности: 2131
emilj, почему, затри ее 0 всю во Flashnul и потом пробуй форматировать в др. программах.
Отправлено: 11:43, 21-05-2009 | #29
Normal,
При выполнении этой команды:
flashnul C: --write-share -F
(Я ее в бат файл записываю)
Выдает то, что на картинке. (защищен от записи)
История: Asus F5M
Последний раз редактировалось emilj, 04-08-2009 в 15:28.
Отправлено: 15:24, 21-05-2009 | #30
Flash - [решено] Невозможно ни записать ни отформатировать флешку. Пишет - защищена от записи. andrystepa Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 11 24-04-2013 04:32
Flash - [решено] Флешка НЕ форматируется,не изменить права +вирус + защищена от записи и т.д mvart Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 21 01-04-2010 18:05
Ошибка отложенной записи - флешка maxstel Непонятные проблемы с Железом 30 23-06-2009 16:19
Защищена ли флэшка от заразы при загрузке с CD ? truvo Защита компьютерных систем 1 18-12-2008 22:05
Разное - [решено] Создается папка учетной записи после ее переименованияУчётные записи stan7307 Microsoft Windows 2000/XP 28 14-09-2008 18:49
