| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] проблемы с Acer Aspire M1640 |
Старожил Сообщения: 226 |
Здравствуйте, есть фирменные системные блоки Acer Aspire M1640 на которых необходимо установить Windows XP Prof. Пробовали устанавливать в обычном режиме, в самом начале установки выдает синий экран, заливали клона - мелькает окно "загрузка Windows" и вылетает синий экран. Попробовали загрузиться с Инфры, в момент загрузки снова синий экран.
Тестировали память, жесткий диск - все ок. Потом попробовали еще на трех других таких же системниках - такая же проблема, значит дело не в железе. На сайте производителя нет ни слова о поддержке этой модели ХР, драйвера только под Висту. Может она вообще не поддерживает ХР, такое возможно? Или дело еще в чем-то? Заранее спасибо за ответы. |
Отправлено: 04:59, 27-10-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Hattori_Hanzo, Ваш системный блок построен на основе чипсета Nvidia, а SATA контроллер имеет следующий код VEN_10DE&DEV_07F8&CC_0104 отсюда начинаем поиски драйверов.
------- Отправлено: 06:19, 27-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не совсем понял... вы имеете ввиду что нужно скачать драйвера
Цитата Ment69:
Отправлено: 06:28, 27-10-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Hattori_Hanzo:
------- Отправлено: 07:00, 27-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я был бы ну очень признателен если бы вы поделились ссылкой на эти драйвера, никак найти не могу. Нашел только это
http://www.drivershq.com/Drivers/Vis...2/Drivers.aspx но тут для висты... |
Последний раз редактировалось Hattori_Hanzo, 27-10-2008 в 07:18. Отправлено: 07:05, 27-10-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hattori_Hanzo, посмотрите тему http://forum.oszone.net/post-934833.html#post934833
Отправлено: 12:48, 27-10-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Hattori_Hanzo, на твой системник все драйверы тут. Если скачать драйвер на чипсет, то там в комплекте имеется тот самый SATA драйвер. Но лучше не заморачиваться, а в BIOS установить режим работы контроллера как IDE. Тогда ничего интегрировать не прийдётся. С серией "М" встречался, никаких проблем при установке системы не было.
Если уж так интересно поэксперементировать с режимом AHCI, то драйвер (родной, от этого системника из комплекта) прикрепил. |
------- Последний раз редактировалось igorgn, 19-03-2011 в 12:38. Отправлено: 14:08, 27-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, проблема решена.
Отправлено: 14:59, 27-10-2008 | #8 |
| Установка - [решено] Acer Aspire M1640 | shaluma | Microsoft Windows Vista | 78 | 07-09-2010 20:15 | |
| Проблемы с HDAudio на ноутбуке Acer Aspire 5100 | KoDu | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 05-12-2008 06:29 | |
| Помогите проблемы с ACER ASPIRE 5100, с USB! | 10rZrodion | Ноутбуки | 10 | 18-11-2008 18:04 | |
| Установка - При переустановки системы критические проблемы Acer Aspire T600 | Rock | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 24-08-2007 04:17 | |
| Проблемы с установкой Windows 2000pro на ноутбук Acer Aspire 5101 | Malkov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 04-06-2007 07:44 | |
