| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Стал меняться один из параметров SMART |
ЕСД Сообщения: 1121 |
![]() На картинке видно как меняется параметр Seek Error Rate. Падение вниз после горизонтальной прямой произошло примерно за месяц. Оценка здоровья программой Hard Drive Inspector Pro версии 2.61 составляет 50% (уменьшается). Чистое время работы диска всего 54 дня, на самом деле несколько больше, прога стоит не с самого начала, температура 36 град, диск обдувается специальным кулером для HDD. Опасно ли такое изменение? Проверял Викторией, ошибок нет. Беспокойство вызывает тот факт, что я недавно потерял один жёсткий диск, правда там оценка здоровью была значительно лучше 75%. Напряжения 12В и 5В проверял, всё в норме. Пора бежать за новым диском? |
------- Отправлено: 22:09, 22-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 589
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В первые несколько недель работы смарт параметры очень резко меняются, а потом практически замирают. Я бы не стал волноваться. SMART вообще редко правду говорит
------- Отправлено: 22:37, 22-10-2008 | #2 |
ЕСД Сообщения: 1121
------- Отправлено: 21:45, 29-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ser6720, нет повода для беспокойства. Это такое "странное" поведение смарта винтов Seagate. Вот у меня при установке винта оно изначально было 60 - наихудшее - затем со временем поползло вверх и сейчас 74 (1.5 года винту). У вас наихудшее 60, а сейчас 64 и будет думаю ползти вверх ещё некоторое время, а потом застынет на отметке где-то 70. Винт здоров, не волнуйтесь. Об этом уже много писалось...
------- Последний раз редактировалось SanCho, 30-11-2008 в 09:43. Отправлено: 22:38, 29-11-2008 | #4 |
ЕСД Сообщения: 1121
------- Отправлено: 00:53, 30-11-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 7
Seek Error Rate указывает на количество ошибок при позиционировании головки. Причины самые разные может при сборке плохо отцентрован, может стукнули при перевозке. Так что тут дело в самой механики или что то с поверхностью самой пластины и из-за этого головка выдает ошибки в позиционировании. Если винчестер не каких посторонних звуков не издает то повода для беспокойства нет. Но для сеагейты это вполне нормально (= Со временем как писалось выше параметры выравниваются и без причин не подвергаються изменению. |
Отправлено: 09:15, 30-11-2008 | #6 |
ЕСД Сообщения: 1121
------- Отправлено: 23:07, 19-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мои показания сейчас 75. Самое низкое значение 61. Винту третий год и работает отлично. У вас текущее 62, низшее - 60. И будет расти ещё. Это нормальная "странность" смарта от Seagate.
ECC Covered у меня самое низкое 58, текущее - 108. Всё пока в порядке. Следить надо за Reallocation sector count, Current pending secotr count, Uncorrectable sector count - вот если они будут отличаться от 100% тогда стоит паниковать ![]() |
------- Отправлено: 23:33, 19-01-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shoni:
![]() Rate в данном контексте, - частота появления ошибок. т.е. отношение неудачных чтений к удачным, и выражено не в абсалютных цифрах, а как логарифм от этого отношения. Можете легко проверить. включите хард под ДОС, чтоб система не вмешивалась в процесс. Прочитайте SMART, запомните значение RAW прочитайте допустим 1000 секторов. опять посматрите смарт. Значение увелиличилось на несколько десятков тысяч. Еще прочитайте те же 1000 секторв, значение изменится уже на несколько тысяч, ну и так далее, чем больше будете читать, тем меньше будет изменяться значение. Именно так должно вести себя отношение. На основе этих изменений будет вычисляться значение Value. Пока значение Value не опустится ниже парога (Treshold) волноваться не следует. |
Отправлено: 00:28, 20-01-2009 | #9 |
| HDD - Все о SMART - расшифровка параметров, утилиты. | Ment69 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3908 | 01-11-2023 15:30 | |
| [решено] Можно сделать, чтобы в InputBox вводилось сразу несколько параметров а не один??? | sashadeg | AutoIt | 8 | 03-03-2009 17:41 | |
| Разное - Перестает периодически меняться раскладка клавиатуры | Murman | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 21-02-2009 13:20 | |
| Интернет - [решено] Один сайт стал грузиться часами (с других компов нормально) | roniro | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-06-2008 11:17 | |
| офис 2000 русский не хочет меняться на английский | Guest | Программное обеспечение Windows | 6 | 23-05-2004 03:48 | |
