| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Firewall - Это что может быть? |
Пользователь Сообщения: 70 |
Отправлено: 18:08, 21-10-2008 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать Megacucumber,
Это у вас Windows (NetBIOS) порты наружу торчат. В свойствах сетевого интерфейса снимите соответствующую галочку в привязке служб. |
------- Отправлено: 18:19, 21-10-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kim-aa:
------- Отправлено: 22:18, 21-10-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать А это зависит от IP/маска данноного компа. Если сеть 192.168.0.0/255.255.255.0 то внешними будут и 192.168.1.0... 10.102..... 169.254.... Это судя по всему немаленькая локалка с несколькими подсетями. И на данном компе, как и написал kim-aa, наружу торчат виндовые порты. Но, судя по скриншоту Netbios трафик запрещен, причем для всех подсетей. А избавиться от этого трафика не удастся, поскольку это зависит от сетевых настроек остальных компов. Можно не обращать внимания.
------- Отправлено: 10:03, 22-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ab57:
можете не отвечать: все адреса которые на скриншоте - внутренние. + 169 |
------- Последний раз редактировалось exo, 22-10-2008 в 11:13. Отправлено: 10:46, 22-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чего уж там, отвечу.
RFC не помню. Но дело не в RFC, а в терминологии. На скриншоте - IP зарезервированные для использования в локальных сетях. Часто их называют внутренними. Для краткости. Что не совсем верно, или совсем неверно. 10.102.136.255 - сеть класса A 192.168.1.2 - сеть класса C Если на компе, где снимались скриншоты используется IP из сети класса A, то IP класса C для него-внешние. Это я и имел ввиду. |
------- Отправлено: 12:14, 22-10-2008 | #6 |
Если говорят "внешние" адреса - то имеют адреса глобальной сети, а не те, которые на другой стороне NAT в локальной сети. Цитата ab57:
Цитата ab57:
kim-aa, что вы имели ввиду под словом "наружу" ? |
------- Отправлено: 12:32, 22-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, RFC 1918. Цитата:
3. Private Address Space The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the following three blocks of the IP address space for private internets: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix) 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix) Нет здесь термина Internal - есть reserved и Private. Цитата exo:
Имхо, спор бессмысленен, поскольку касается не сути вопроса, а правильности терминологии. И к теме не имеет никакого отношения. Закрываем. |
------- Отправлено: 13:12, 22-10-2008 | #8 |
| Компьютер зависает при сложных играх, что это может быть? | tab1112 | Материнские платы и память | 8 | 19-06-2010 10:25 | |
| Ошибка - Перегрузка-или что это может быть? | Анатолий999 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 12-05-2009 19:00 | |
| Что это может быть? | SmartLenok | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 31-07-2006 00:30 | |
| Что это может быть???????? | Mnogo | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 23-04-2004 23:10 | |
| Что это может быть? | Spijon | Вебмастеру | 1 | 07-08-2003 18:11 | |
