| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Срабатывает защита перегрева CPU материнской платы? |
Пользователь Сообщения: 139 |
Доброго времени суток. Такая ситуация имею материнскую плату ASSUS M2N-MX SE Plus процессор AMD ATHLON 64-X2 BE-2300 AM2 Tray При запуске игрушек примерно раз в 2 часа компютер выключается немогу разобраться это перегрев CPU или чипсета. Посоветуйте утилиту чтоб можно было разогреть процессор. В BIOSе невижу температуры при которой срабатывает защита може не там смотрю (только текущую вижу ).
Отправлено: 15:18, 21-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать посмотри здесь подборка в первую очередь тест видеокарты(если встроеная тогда мать Hot CPU Tester Pro ) , процессор , ОЗУ , HDD .
------- Последний раз редактировалось samara1532, 21-10-2008 в 16:18. Отправлено: 15:58, 21-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И ежё (я в первый раз неуспел описать проблему) подскажиде предельные температуры чипсета моей материнской платы и процессора.
Отправлено: 16:57, 21-10-2008 | #3 |
------- Отправлено: 17:32, 21-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >так же посмотри выставленную макс. температуру на проц. в bios
В томто и дело что немогу найти где это, текущую показывает, есть опция IGNORED - ну она влияент только на отображение по простому, вместо текущей темп. показывает IGNORED (нафиг оно вобще надо незнаю) а температуру при которой срабатывает защита - немогу найти! >поподробнее , что-нибудь есть в журнале событий (ошибки ) на днях взгляну |
Отправлено: 20:39, 21-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergey1234567:
------- Отправлено: 21:17, 21-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Включил в бисе Cool n quiet, поставил драйвер система вроде начала работать стабильно, а может просто кажется?
Отправлено: 15:07, 24-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выключается всеравно, хотя заметно реже и ещё появились синии экраны, наверное прийдётся ставить другой кулер. А касательно Hot CPU Tester как это не парадоксально но 'кризис' прогревает процессор покруче
Отправлено: 09:55, 28-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пыли внутри системного блока много? Она тоже хорошо прогревает процессор.
------- Отправлено: 10:10, 28-10-2008 | #9 |
Отправлено: 00:14, 29-10-2008 | #10 |
| замена материнской платы. | fufgjd | Материнские платы и память | 14 | 19-02-2011 00:30 | |
| Выбор материнской платы | Nicroks | Материнские платы и память | 2 | 19-12-2008 23:07 | |
| Замена материнской платы | rai978 | Хочу все знать | 3 | 09-09-2008 20:33 | |
| Выбор материнской платы | seltss | Материнские платы и память | 2 | 09-08-2008 21:06 | |
| Замена Материнской платы | vippy | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 16-01-2004 16:13 | |
