| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Восстановление с самсунга sp0802n(срываеться в "стук") |
Старожил Сообщения: 467 |
Принесли вышеобозначенный винт , нужно восстановить информацию. Изначально по всей видимости упала MFT(при каждой загрузке виндовс пытался её старательно исправить в итоге ничего конечно не выходило) по причини дефектов поверхности скорее всего. По факту когда начал возиться винт определялся в винде как неотформатированный раздел размером во весь диск(изначально на нем был один раздел такого размера). Подцепил его к другому пк. Посмотрел викторией-в самом начале куча нечитаемых секторов и посередине. Решил викторией нетрогать и попробовать выдрать данные EasyRecovery Pro(собственна с винта очень нужно максимум инфы снять). Ни один файл на винте небыл найден,так дошло до 30% винт сорвался в "стук" через некоторое время продолжил чтение но ни одного файла так и не нашел(но после полного чтения винт стал переодически вместо нормального запуска стучать и перестал определяться раздел в виндовс). Решил перейти на крайние меры и провести чтение поверхности с очисткой бедов в виктории(обычно самсунгам по моей практике такой метод помгал лучше остальных,хотя и часть инфы могла теряться). В итоге начинает делать,и через секунд тридцадь повисает. На остальные действия "винт отверг команду". Перезапустил несмотря на постукивания в винде определился в диспетчере устройств,и в проге для восстановления видиться но результат нулевой. В виктории как только начинает постукивать то из этого состояния не выходит и соотв сделать ничего невыходит,а из под винды он из этого состояния выходит но смысла немнога. Посоветуйте что сделать и чем восстановить , или поверхности настал необратимый крах и только выкинуть ?
PS-отнести в сервис не предлагать. |
Отправлено: 21:36, 09-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно было сразу посекторную копию на другой делать, пока определялся, с пропуском сбойных мест, а не мучать зверушку.
Теперь уж скорее всего поздно, либо запилился, либо голова сдохла. Первое - фатально, второе - менять головы с донора. Но без опыта - это практически дохлый номер. Так что, если информация ценная, прямая дорога в датарековери фирму к опытному мастеру. Иначе просто "забить" на него. |
Отправлено: 23:33, 09-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tomset,
Донора нет да и дорогое удовольствие будет. Но я думаю что голова живая.Потому что после певого прохода когда ниодного файла не нашел до срыва в стук-до этого виктория показывала чтение поверхности,хотя и сбоев много было,да и в стук бы тогда наверное не срывался переодически.. (Я так понял логику работы самсунгов-как только попадаеться полностью битый сектор который неудаеться прочитать уходит в стук.). Тоесть уже ничего не сделать ? И такой вопрос-если я сделаю всеже каким либо образом из виктории чтение поверхности в файл-чем мне потом этот файл разгребать ? |
Отправлено: 23:45, 09-10-2008 | #3 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Не получается найти все выпуски "Хакер"+"спец"+"железо" | verdix | Хочу все знать | 5 | 29-11-2008 15:19 | |
| Приоритет в диспетчере: "реального времени", "средний", "выше среднего" | alhimik PC | Хочу все знать | 3 | 28-11-2006 05:29 | |
