| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Mandriva/Mandrake - Установщик не видит Жеский диск |
Новый участник Сообщения: 5 |
Всем привет. Может кто сталкивался с этой проблемой. Пытался установить Федору и Мандриву. Что у одного, что и у другого дистрибутива установщик не видит мой жеский диск. Большая просьба подсказать что нужно сделать для начала, что бы выяыить проблему. Не знаю нужно это или нет(=]), пишу хар-ки винта и материнки:
Винчестер: Свойства устройства ATA ID модели ST3320613AS Версия SD22 Тип устройствaSATA-II Мат. плата: Gigabyte EP45-DS3 4ipset p45 |
------- Отправлено: 21:22, 07-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 657
Профиль | Отправить PM | Цитировать fast_info, а как именно не видит, что говорит? Если у вас Windows установлена попробуйте создать разделы под Linux, например Acronis'ом
------- Отправлено: 22:42, 07-10-2008 | #2 |
Ок попоробую акронисом. Еще отпишусь) |
------- Отправлено: 01:06, 08-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вообще, Линукс должен по идее видеть жесткий диск, пусть даже пустой. Ведь в программе установки Линукса уже можно создават раздел, а это ессно предусмартивает, что жесткий диск может быть полностью новый, без разделов... Другое дело, если Линукс пытаться установить на HDD, где нету неразмеченной области (причем, если место занято файловой системой NTFS)... В этом случае установщик может и глюкануть... Также могут быть проблемы с БИОС (у знакомого было такое, что по вине БИОСа установщик не видел видеокарты, хотя вроде как все настройки были правильные)
------- Отправлено: 08:49, 08-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почему вы решили что линукс не работает с NTFS?
Ставил этот же диск (Мандриву) на другой машине(Sata-II,NTFS) все было ок. И кста акронис не помогает:-((( Да блин неужели только у меня такая трабла!!?? Ктож мне скажет че там??) Незнаю, но мне кажется что скорей всего виноваты настройки БИОС. Но что изменить, ума не приложу ![]() |
------- Последний раз редактировалось fast_info, 08-10-2008 в 13:58. Отправлено: 13:33, 08-10-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fast_info , но может быть конечно насчет не-работы-с-нтфс я ошибаюсь (просто читал топики по этому поводу, и многие говорят, что НТФС и линукс не совсем дружат)... Но вот БИОС надо проверить... Надо поискать "инструкции по настройке БИОС перед установкой Линукса". Также, возможно, что понадобится перепрошивка БИОС... Мой знакомый тогда проблему с видеокартой решил просто - обнулил БИОС. Может, у Вас тоже сработает?
------- Отправлено: 16:53, 08-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fast_info, попробуйте поменять режим для Sata в BIOSе (что-то типа enhanced или native), и указать при установке параметр acpi-off в командной строке
------- Отправлено: 17:17, 08-10-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 145
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно у тебя такая же проблема как была у меня, при попытке форматирования диска "его просто нет".
Проблема решилась извлечением джампера с жесткого диска. |
Отправлено: 17:07, 16-10-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Отправить PM | Цитировать fast_info, попробуй у винды откусить раздел. Партишн Меджик тебе в помощь раз Акронис не помогает.
------- Отправлено: 20:24, 16-10-2008 | #9 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| Redhat/Fedora - Установщик не видит диск Maxtor | dmitryst | Общий по Linux | 0 | 01-09-2009 12:52 | |
| [решено] Установщик WinXP не видит жёсткий диск после форматирования в NTFS | koleyka | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-11-2008 21:29 | |
| Как отформатировать жеский диск? | INFARKT MIOKARDA | Хочу все знать | 9 | 09-01-2008 22:40 | |
| [решено] При устрановке XP не определяется жеский диск. | prosims | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-12-2006 00:49 | |
