| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Cisco - изменение адресной маски в таблице маршрутизации <OSPF, localhost> |
Новый участник Сообщения: 7 |
здравствуйте. пожалуйта помогите с подобной задачей:
настроен single area OSPF на трёх маршрутизаторах. необходимо чтобы loopback- и с одного из них с маской сети 32 в таблице маршрутизации других роутеров имели маршруты с маской /24 , при этом не меняя маску на самих lo. интерфейсах |
Отправлено: 17:41, 06-10-2008 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать - Схему сети приведите.
- show int для маршрутизаторов приведите. Вобще, что вы пытаетесь достичь такими манипуляциями? ЗЫ: Вобще-то нечто подобное применяется при так называемом суммировании маршрутов на границе сети. |
------- Отправлено: 17:56, 06-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обычная линейная схема :R1---R2---R3
на R3 запущены лупбэки : 192.168.1.1- 192.168.8.1 /32. Задача лишь в том чтобы они вместо 32- маски мели 24 в роут.таблице роутеров. я прописала статическй маршут к сетям 192.168.1.0/24 к Null 0 , но таким образом изменила маску только сети в таблице а не самого адреса лупбэка ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Null0 router ospf 1 redistribute connected metric 100 metric-type 1 subnets route-map map redistribute static metric 200 metric-type 1 subnets network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0 вывод: O E1 192.168.1.1/32 [110/101] via 172.16.2.3, 00:09:23, FastEthernet1/0 O E1 192.168.1.0/24 [110/201] via 172.16.2.3, 00:32:59, FastEthernet1/0 как это сделать? |
Отправлено: 11:53, 07-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать loopback - это "точка" по определению, соответственно и маска будет 32-битная.
Я не могу понять чего вы пытаетесь добиться? Вы вобще знаете зачем в OSPF интерфейс loopback перебивают со стандартного значения 127.0.0.1 на другой? |
------- Отправлено: 12:15, 07-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это мне известно.
так звучит тех. задание - лупбэки с /24 маской не меняя адреса интерфейса , ничего не могу поделать может можно как -повлиять на мску предстаяеую в таблице? |
Отправлено: 13:41, 07-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Задача, честно говоря, идиотская. Я не могу понять смысла данных телодвижений.
Что касаемо интерфейса. 1) Можно попробовать через интерфейс: conf t int loopback ip adress 192.168.1.1 255.255.255.0 2) Можно попробовать через обьявление сетей router ospf <zone-number> network 192.168.1.0 0.0.0.255 area <area-number> |
------- Отправлено: 14:11, 07-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать что косается задачи я с вами согласна...
способ 1- мне был запрщён сразу по заданию. способ 2- выводит мне следующее 192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets O 192.168.3.1 [110/2] via 172.16.2.3, 00:00:02, FastEthernet1/0 маска .24 здесь вобще никак не отобразилась ![]() |
Отправлено: 14:34, 07-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freya,
техническое задание процитируйте, пожалуйста буквально. Результаты приведите show ip route |
------- Отправлено: 14:42, 07-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот вывод sho ip route c R2
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0 192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets O 192.168.5.1 [110/2] via 172.16.2.3, 00:00:02, FastEthernet1/0 192.168.7.0/32 is subnetted, 1 subnets O 192.168.7.1 [110/2] via 172.16.2.3, 00:00:02, FastEthernet1/0 192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets O 192.168.3.1 [110/2] via 172.16.2.3, 00:00:02, FastEthernet1/0 а вот мой конфиг с R3 на котором запущены лупбэки interface Loopback1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.255 ! interface Loopback2 ip address 192.168.2.1 255.255.255.255 ! interface Loopback3 ip address 192.168.3.1 255.255.255.255 ! interface Loopback4 ip address 192.168.4.1 255.255.255.255 ! interface Loopback5 ip address 192.168.5.1 255.255.255.255 ! interface Loopback6 ip address 192.168.6.1 255.255.255.255 ! interface Loopback7 ip address 192.168.7.1 255.255.255.255 ! interface Loopback8 ip address 192.168.8.1 255.255.255.255 ! interface FastEthernet0/0 ip address 172.16.2.3 255.255.255.0 ip access-group 101 out duplex half router ospf 1 log-adjacency-changes network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0 p.s Для начала не все сети объявила в ospf |
Отправлено: 15:47, 07-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freya:
Может тупо исключить R1 и R2 из зоны рассылки анонсов и задать на них маршруты ручками (ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0) Перевести шировещательный режир работы в режим NMBA? Или в т.з явно говорится что адреса должны расползтись при помощи LSA? |
------- Отправлено: 16:48, 07-10-2008 | #10 |
| Прочее - Определить IP адреса и маски подсетей | Fawn34 | Сетевые технологии | 5 | 22-08-2012 12:16 | |
| Маски-шоу представляют | MKN | Юмор | 0 | 19-05-2008 19:06 | |
| укороченые маски | slaine | Сетевые технологии | 4 | 09-02-2006 11:08 | |
| ЧТо неправильно в таблице маршрутизации? | Guest | Сетевые технологии | 1 | 05-10-2004 17:26 | |
| вычисление маски подсети | aniuta | Сетевые технологии | 2 | 13-02-2004 09:57 | |
