| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Принтер HP Lazer Jet 1010, проблемы при печати |
Ветеран Сообщения: 577 |
У меня появилась проблема, после установки принтера HP Lazer Jet 1010 не выводиться напечатанный документ, когда нажимаю на зеленую кнопку то появляется стартовая страница где говориться о данной продукции и еще там зебра какая то, на экране появляется что произошла ошибка печати. С драйверами все нормально. Кто нибудь знает как решить эту проблему
Отправлено: 11:16, 03-10-2008 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать а каким образом ставились драйвра??? Находиться ли ваш принтер системой???Другие ЮСБ устройства работают?подробней опишите что за чем делаете....
------- Отправлено: 13:42, 03-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Система видит принтер, устанваливал я его следующим образом, сначала в папке принтеры нажал на кнопку установить новый принтер, далее когда появился список производителей и т.д., я нажал на кнопку установить с диска, ну и он его установил, мне кажется здесь что то нужно изменить в настройках потому что если бы проблема была в драйверах или в устройстве то стартовая страница не печаталась бы.
Отправлено: 11:40, 04-10-2008 | #3 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой же принтер (только Laser Jet, но не суть). Драйвера устанавливаются в следующем порядке:
- вставляется диск - в автозапуске пункт что-то вроде "установка принтера" (принтер в это время должен быть выключен) - когда появится табличка "Определение принтеров - включите свой", надо его включить. И дальше само продолжится. |
Отправлено: 15:00, 04-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать производилось ли сканирование на вирусы??? Я так понял что пробная страница тоже не печатаеться (на принтере правой кнопкой мыши-свойства- вкладка "общие" кнопка пробная печать) пропробуйте выполнить такие действия.
------- Отправлено: 09:18, 06-10-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 467
Профиль | Отправить PM | Цитировать firedevil,
Кабель какой длинны между принтером и ПК ? PS-была проблема с HP подобным,когда принтер просто игнорировал задачи печати-помогла замена кабеля на качественный метровой длинны. |
Отправлено: 19:51, 06-10-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать К этой же теме относится так же и LaserJet 1020, этот принтер не печатает по сети (т.е. если его расшарить в сеть, печатать не будет!!!). эта модель так же как и 1010 может работать только с локальным компом к которому непосредственно подключен принтер!
Если Вы firedevil пытаетесь печатать по сети, у вас ничего из этого не получится. |
Отправлено: 14:15, 07-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать olstep,
Цитата olstep:
------- Отправлено: 17:43, 07-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на твоем hp 1020 стоит сетевуха?
Отправлено: 17:52, 07-10-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата olstep:
Цитата olstep:
firedevil, Какой принтер стоит по умолчанию? Возможно у вас какой нибудь софтовый принтер от Microsof Office стоит по умолчанию. |
------- Отправлено: 19:39, 07-10-2008 | #10 |
| Принтер - принтер hp laser jet 6l - проблемы с подключением через usb | stif1 | Прочее железо | 14 | 03-01-2024 19:35 | |
| Принтер - Останавливается при печати 2-го листа принтер Canon LBP2900 | habirev_ae | Прочее железо | 6 | 08-05-2009 19:57 | |
| Проблемы при печати: принтер HP LaserJet 1020 в Vista | dr_coyote | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 25-02-2009 12:49 | |
| Принтер - [решено] работает ли принтер HP Laser Jet P2014 под MS-DOS???????? | Alexpis | Прочее железо | 3 | 29-06-2008 07:54 | |
| Принтер - проблема при печати - принтер HP LJ 1200 | Alexpis | Прочее железо | 0 | 26-06-2008 07:14 | |
