| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BSOD - Компьютер перезагружается без видимых причин!! |
Начну с того что компьютер куплен и собран недёлю назад.
Аппаратную конфигурацию (составлялась при помощи Everest) прикрепил. (+Блок питания фирмы Toughpower на 600W) Теперь о хронологии событий, надеюсь она пригодится и поможет отсеять неверные предположения сразу. 1) Купив новый комп, решил поставить себе Висту, попробовать что это такое, столкнулся с беспричинной перезагрузкой компьютера (в основном во время игр)... Испугавшись, форматнул винт, поставив ХР SP3... К сожалению проблема повторилась... Т. е. думаю проблема не в операционке. 2) Установил Everest, с целью проследить уровень температур, температуры процессора (Core 2 Duo 3,16Мгц) показалось мне высокой (65-70 С - общая, температура ядер первого и второго меньше в среднем на 5-10 градусов при максимальной загрузке, 47-50 С в обычном состоянии) я снял кулер, поменял термопасту, температура осталась на прежнем уровне... Кулер хороший, брал отдельно от процессора. 3) Дальше я проверил с помощью MemTest'a оперативку, гонял около 3х часов, ошибок не нашло 4) Начал рыть в интернете. Нашёл совет убрать галочку в графе "Автоматическая перезагрузка компьютера", дабы увидеть BSOD и разобраться в чём причина, но перезагрузка также повторяется, причём в синий экран смерти комп выпал однажды, но я тогда не знал о существовании дампов памяти и это падение “упустил”… 5) Перепрошил БИОС материнской платы на последнюю версию… Тоже не помогло…. Комп снова перезагружается… Последствия перезагрузки не отражаются в ХР’шных просмотрах событий, в BSOD не падает, дампов как следствие нету (галочка в графе - запись событий в малый дамп памяти (64к), стоит)… Теперь о самих перезагрузках – происходит при играх (лишь один раз в обычной среде ХР при запуске каких то утилит на мать, позже все проходило нормально), в частности единожды в Crysis, часто в Alone in The dark и постоянно в Мass Effect …. В Assassins Creed не наблюдал, при игре часов 6, в общем. Менял три раза драйвера на видеокарту, каждый раз на более новую версию (сейчас стоят последнии), делу не помогло… ЗЫ: надеюсь на помощь, простие что много читать, пытался полностью ввести в проблему... Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E8500 Системная плата Asus P5K/EPU Память Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4DHX 4 шт. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 260 896 Мб Жесткий диск WDC WD7500AAKS-00RBA0 Оптический привод ASUS DRW-2014S1T |
Отправлено: 18:41, 28-09-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Lumin@ry:
переношу сначала в общий по железу |
------- Отправлено: 18:59, 28-09-2008 | #2 |
Цитата Lumin@ry:
Цитата Lumin@ry:
------- Отправлено: 20:05, 28-09-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
спасибо за совет... |
Отправлено: 20:21, 28-09-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Lumin@ry, Убедитесь, что радиатор плотно и равномерно прилегает к процессору
------- Отправлено: 20:34, 28-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lumin@ry:
Цитата Lumin@ry:
У вас на плате есть дополнительный 4-х контактный разьем питания процессора +12v, проверьте и его на нагрев - если после работы компа пластик разъема горячий или уже изменил цвет на коричневый или черный. Это значит что в этом гнезде плохой контакт - из-за низкого качества контактов разьема они и греются до полного обгорания, из-за этого также возможно перезагрузка. В дальнейшем после полного обгорания контактов комп не запустится пока не замените разьем. |
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 28-09-2008 в 21:21. Отправлено: 21:09, 28-09-2008 | #6 |
Кроме того сегодня "разогревал" процессор с помощью программы S&M в течении 30 минут, ниодного вылета... А вообще по какой температуре судить о степени нагреваемости процессора? (ядер или общей) и какая температура является оптимальной и критической? Цитата iskander-k:
Сегодня компьютер не просто выключился а вылетел в BSOD, я минидамп вложил, может поможет определить проблему.... |
Отправлено: 21:40, 29-09-2008 | #7 |
Идешь в магазин и покупаешь недорогую видеокарту с гарантией соответственно,чтоб если что вернуть. Если проблема устранилась возвращаешь видеокарту под предлогом, что хочешь мощнее покупаешь и доплачиваешь, если проблема не решилась так же возвращаешь под предлогом , что комп сообщает о несовместимости железа и не хочет загружаться или перезагружается. Никто проверять не пойдет, а если пойдет проверять то возможно решит проблему. ![]() |
------- Отправлено: 22:11, 29-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
![]() Цитата iskander-k:
Отправлено: 23:09, 29-09-2008 | #9 |
------- Отправлено: 23:31, 29-09-2008 | #10 |
| Замедление работы системы без видимых причин | Doom77 | Непонятные проблемы с Железом | 43 | 20-02-2010 01:24 | |
| Переодические зависания ПК без видимых причин | rica | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-09-2009 21:06 | |
| Новый системник перезагружается без видимых причин | Jonatanna | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 04-09-2009 01:31 | |
| машина тормозит без видимых причин | rolton | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 16-04-2008 13:34 | |
| Разное - Полное игнорирование мыши, любых клавиш без видимых причин | Fiskate | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-11-2007 12:15 | |
